Текущее время: Сб окт 03, 2026 12:28
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2011 14:29
Есть свич DES 3550 прошивка на данный момент 5.01.В36 была обновлена до 5.01.B65
на свиче включен Loopport на всех портах кроме 49-50
Interval 10
Recovery Time 600
Mode: Port Based
свич по оптике 2 линками подключен к стеку из двух DGS-3627G (не транк, а кольцо RSTP)
в 10 порт 3550 включен неуправляемый 8-ми портовый свич и вот на нем толи по глупости толи спечиально повесили петлю между портами (по утверждению сидящих в помещении была именно петля). в логах DES3550 появилась запись
BPDU Loop Back on port 10
BPDU Loop Back on port 0 (эту запись вообще не понимаю что за порт 0 такой)
Port 10 BPDU hardware filtering started
через пол минуты
Port 10 BPDU hardware filtering stopped
через пару сек
опять через пол минуты
потом свич упал в защищенный режим
и это бы было все ничего если бы во время всего этого в лог DGS-3627G не валились сообщения типа
Possible spoofing attack from IP (адресс локального интерфейся роутера отвечающего за подсеть в которой был свич с кольцом) MAC (адресс тогоже локального интерфейса роутера) Port 1:4 (порт на котором висит проблеммный свич).
Это все привело к тому что уже сам роутер постепенно (судя по логам за пол часа после того как повесили петлю) вышел в защищенный режим и отвалился весь сегмент сети.
Сейчас петлю убрал с виновными разбираюсь но хотелось бы на будущее защитить себя от подобного подскажите что нужно донастроить на роутере и/или свиче что бы уберечься от подобного и почему вообще такое могло случиться я думал что Loopport в случае петли должен был просто тупо отключить порт и все.
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 08:08
Выставьте параметр Recovery time в ноль и тогда придется включать порт вручную после обнаружения петли. На данный момент он у вас переходит из заблокированного состояния в рабочее автоматически по истечении Recovery time
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 10:58
А interval выставить 3 вместо 10
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 15:14
Спасибо за ответы подскажите еще я правильно понимаю что если mode поставлю в режим VLAN_based то при условии что у меня по одному порту приходит трафик от разных VLAN то заблокируется только Vlan который будет закольцован, а остальной профик будет ходить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 25, 2011 15:31
Да, именно так
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
