Текущее время: Сб окт 03, 2026 13:18
 Заголовок сообщения: Маршрутизация
СообщениеДобавлено: Сб июл 16, 2011 18:14
Доброе время суток!
Ситуация следующая. На предприятии закупили следующие коммутаторы DGS-3627, DGS-3627G, DGS-3120-24SC, DES-3200-28 2 шт., DES-3028 2 шт.
Собрали по следующей схеме, т.е. стандартная трехуровневая модель сети через RSTP, т.е. DGS-3627 - считается ядром, DGS-3627G и DGS-3120-24SC - уровень агрегации ( узловые коммутаторы), остальное "Доступ".
создали 4 VLAN на всех коммутаторах:
config vlan default delete 1-28
create vlan user tag 2 advertisement
config vlan user add tagged 25-28
config vlan user add untagged 2-24
create vlan boss tag 3
create vlan srv tag 4
create vlan mngt tag 1000 advertisement
config vlan mngt add tagged 25-28
config vlan mngt add untagged 1
enable gvrp
config gvrp 25-28 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
На DGS-3627, DGS-3627G
создали интерфейсы
config ipif System ipaddress 10.1.1.1/8 vlan mngt
create ipif srv 192.168.1.1/24 srv state enable
create ipif user 20.1.1.1/8 user state enable
create ipif boss 30.1.1.1/8 boss state enable
IP взяты с потолка...
Конфигурация VLAN на DGS-3627
config vlan default delete 1-27
config vlan user add tagged 3,7-12 advertisement enable
config vlan boss add tagged 19-24 advertisement enable
config vlan srv add tagged 3
config vlan srv add untagged 13-18 advertisement enable
config vlan mngt add tagged 4-6
config vlan mngt add untagged 1 advertisement enable
enable gvrp
config gvrp 1 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1000
config gvrp 2-12,19-27 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 13-18 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 4
Вопрос в следующем, никак не получается настроить маршрутизацию Vlan'ов, нужно чтобы vlan'ы user и boss могли видеть srv, но не могли видеть друг друга как в собственном vlan'е так и между user и boss.
Подскажите в какую сторону копать, с такой задачей столкнулся впервые.
Заранее спасибо.
P.S. Скорее всего я где накосячил, если нужны конфиги каждого свича, то выложу или отправлю куда скажите.
P.P.S. Ссылку на литературу дайте, пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Маршрутизация
СообщениеДобавлено: Вс июл 17, 2011 14:43
Слово "видеть" это для телепатов, тут таких мало.
Приведите результаты трасировок из одного влана в другой, по вланам user и boss в обе стороны.
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 00:45
enable gvrp
о вы решили заюзать баго фичу.
читая форум могу сказать некто нормально gvrp заставить работать не смог.
(авто создание вланов работает только если на обоих конечных коммутаторах в этом влане есть антаг порт и представители длинка говрят что так и должно быть, а вы еще это хотите и в кольце сделать.)
и еще на 3028 при включенном ingress_checking неправильно работает stp (тоже бага фича, говорят типо ограничение чипсета а по мне огромный костыль выключение ingress_checking)
по вашему описание вам нужен ассиметричный влан + трафик сегментация. причем туту маршрутизация и vlan я хз. хотя можно vlan`ы, трафик сегментация + куча правил ACL в ядре
Правильно заданный вопрос содержит в себе три четверти ответа
зы литература у меня в подписи или на FTP длинка
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Пн июл 18, 2011 19:00
Оказалось что это действительно баг.
Спасибо за ответ, почти разобрался. :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 19, 2011 20:53
mukca писал(а):
по вашему описание вам нужен ассиметричный влан + трафик сегментация. причем тут маршрутизация и vlan я хз. хотя можно vlan`ы, трафик сегментация + куча правил ACL в ядре
ACL - согласен нужен будет, но не совсем уж куча.
Вполне логично.
С маршрутизацией вроде всё в порядке, возник вопрос по RSTP.....
Глядя на схему: ping с сервер с IP: 192.168.1.5 Посылается на IP клиента: 20.1.1.5 проходя через DGS-3627 <---> DGS-3627G <---> DES-3200 <---> DES-3200 <---> DES-3028 (на этом коммутаторе находится клиент) - По этому маршруту пинг проходит.
Если оборвать соединение между DGS-3627G и DES-3200 - Альтернативный маршрут не работает (то же самое на впереди идущих коммутаторах) , но если клиента переключить в следующий по схеме DES-3028, то всё становится ок. STP включен.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 08:41
Всем спасибо. Разобрался. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 15:13
Добавлю
Да почему же.. работает... И при этом не надо иметь антагед порты. Хотя непонятно откуда, но изначально тоже имел такую информацию. Достаточно иметь с обоих сторон Advertisement : Enabled и включенный gvrp по всему пути. Вот пример когда создаю вилан на 3627
VID             : 133             VLAN Name     : V133
VLAN Type       : Static          Advertisement : Enabled
Member Ports    : 14
Static Ports    : 14
Current Tagged Ports  : 14
Current Untagged Ports:
Static Tagged Ports   : 14
Static Untagged Ports :
Forbidden Ports       :
и сразу же по всему пути ниже (до самого конца) на свичах имею
VLAN Type       : Dynamic     Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 26
Static Ports    :
Current Tagged Ports   : 26
Current Untagged Ports :
Forbidden Ports        :
Анонс пришел с одной стороны(порт 26).Потом на конечном свиче делаю
VID             : 133         VLAN Name     : VLAN133
VLAN TYPE       : Static      Advertisement : Enabled
Member Ports    : 26
Static Ports    : 26
Static Tagged Ports    : 26
Forbidden Ports        :
Заметьте, что здесь тоже ТОЛЬКО тэггед порт! и на промежуточных получаю
VLAN TYPE       : Dynamic     Advertisement : Enabled
Member Ports    : 25-26
Static Ports    :
Current Tagged Ports   : 25-26
Forbidden Ports        :
т.е. анонс также пришел с другогой стороны (порт 25).
на 3627 GVRP включен на портах, которые смотрят в сторону доступа, на 3028 - на магистралях 25-26
Port    PVID      GVRP     Ingress Checking      Acceptable Frame Type
25      1       Enabled         Disabled         All Frames
26      1       Enabled         Disabled         All Frames
Ingress Checking отключен для корректной работы RSTP
СообщениеДобавлено: Пт июл 22, 2011 20:22
Согласен, для корректной работы мне и потребовалось отключить ingress_checking. а сам GVRP работает нормально. Тоже самое и у меня получилось. :D
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 134
