Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:15
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: DGS-3100-24
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 15:05
Перелил на 9600, без толку.
Startup Menu
[1] Download Software
[2] Erase Flash File
[3] Password Recovery Procedure
[4] Set Terminal Baud-Rate
[5] Stack menu
[6] Back
Enter your choice or press 'ESC' to exit:
Downloading code using XMODEM.
Download failed
Perform WARM BOOT ...
------ Performing the Power-On Self Test (POST) ------
UART Channel Loopback Test........................PASS
Testing the System SDRAM..........................PASS
Boot1 Checksum Test...............................PASS
Boot2 Checksum Test...............................PASS
Flash Image Validation Test.......................PASS
BOOT Software Version 1.0.0.03 Built 14-Mar-2007 14:26:36
Network Switch based on 88E6218 with ARM946E-S.
64MByte SDRAM. I-Cache 8 KB. D-Cache 8 KB. Cache Enabled.
Autoboot in 2 seconds - press RETURN or Esc. to abort and enter prom.
Preparing to decompress...
100%
Decompressing SW from image-2
100%
OK
Running from RAM...
СообщениеДобавлено: Чт июл 07, 2011 15:15
В качестве терминала пробовал использовать SecureCRT.
До меню не добрался.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 10:19
Проблема была решена в сервисном центр Dlink с помощью JTAG.
Стандартными путями описанными в мануалах, сделать ничего не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 11:02
Хорошо, что хотя бы так проблема решилась.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 12:09
Это точно. Вот только не ясно почему через 232 не получилось.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 12:14
Потому что описанный метод - это скорее рекомендации, а не гарантированный метод решения проблем.
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 15:40
Ага, значит типа вот вам, а если не попрет тогда в сервисный центр, а как они там делают не скажем )))))
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2011 15:55
Далеко не во всех случаях можно восстановить коммутатор самостоятельно, потому что не все возможные ситуации вписываются в стандартные шаблоны.
P.S. Тему закрываю, так как она начинает переходить из практической в философскую плоскость.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 114
