Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: пара вопросов о DGS-1210-10P
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 09:39
Здравствуйте, приобрели на днях DGS-1210-10P для небольшой сети с 3 вланами. прошивка 2.00.011
вопрос 1: упорно не хочет принимать другой юзер и пасс, настраиваем пользователя через веб интерфейс, после чего залогиниться уже невозможно, хоть user=1 pass=1, логиниться только со стандартным паролем.
вопрос 2: дгс 10 портовый, на 9 порт приходит 3 влана, 1 влан - управляющий, 2 и 3 с интернетом
настройка такая -
untagged_ports tagged_ports vid
1-10 none default
none 9-10 1
none 9-10 2
none 9-10 3
системный ип находится в первом влане, из сети дгс доступен, все нормально, но интернет работает только из сети 2 влана, впринципе эта настройка неверная, а должно быть чтото вроде того
1-8 none default
none 9-10 1
7 9-10 2
8 9-10 3
но тогда не работает ничего кроме управляющего влана, почему так... перед 1210 стоит des-3200, который все маки получает, и все 3 влана на заданный порт уходят
вопрос 3: можно както расширить функционал консоли? она, мягко говоря, какаято урезанная
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: пара вопросов о DGS-1210-10P
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 11:15
1. Обновите прошивку. На версии 2.01.002 пароль меняется корректно
2. В чем проблема настроить нужные вланы на нужных портах?
3. Расширяться функционал консоли не будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 11:36
проблема сообственно да, в настройке нужных вланов, если во 2 влан добавить 9 порт тегированным и 1 порт нетегированным, то компьютер на 1 порту не состоит в сети 2, однако если 1 порт исключить из 2 влана и добавить в дефолтовый как нетегированный, то сеть работает нормально, помойму странное поведение. Не могли бы вы прислать эту прошивку на frey.dev@bk.ru, потому что папка firmware у DGS-1210-10P на фтп пустая
СообщениеДобавлено: Пн июл 04, 2011 12:00
Из вашего объяснения настроек неясно ровным счетом ничего.
Какие сети? какие порты? какие вланы?
Вы понимаете, что если у вас хосты в разных вланах - связи между ними не будет, если у вас нет L3 устройства которое умеет между вланами маршрутизировать трафик?
Рисуйте схему - visio или на крайний случай paint в помощь - и описывайте задачу.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 112
