Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: erps на DGS-3120-24TC
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 10:35
у меня несколько вопросов по настройкам erps на этом коммутаторе.
1 Что такое mel?
2. Что за режим revertive?
Есть ли какая-то подробная информация по этим параметрам?
И еще Собрал на стенде кольцо(4-е 3120-х), если ребутнуть любой из кольцевых свичей, то он становится доступным только через время равное параметру wtr_time (+время загрузки свича), т.е пока не перейдет в состояние idle. wrt минимум 5минут! это очень много. Нормальный ли это режим работы erps или я что-то неверно настраиваю.
конфиг rpl owner
 create erps raps_vlan 10
 config erps raps_vlan 10 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
 config erps raps_vlan 10 rpl_port east
 config erps raps_vlan 10 rpl_owner enable
 config erps raps_vlan 10 ring_mel 1
config erps raps_vlan 10 revertive mode enable
 config erps raps_vlan 10 ring_port west 2
 config erps raps_vlan 10 ring_port east 1
 config erps raps_vlan 10 protected_vlan add vlanid (все вланы свича кроме 10-й)
 config erps raps_vlan 10 state enable
 enable erps
 config erps log enable
 config erps trap disable
конфиг обычного кольцевого свича
 config erps raps_vlan 10 rpl_port none
 config erps raps_vlan 10 rpl_owner disable
 enable erps
 config erps trap enable
 Заголовок сообщения: Re: erps на DGS-3120-24TC
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 15:13
Я протестирую ситуацию на стенде и сообщу по результатам.
По вопросам уточню в ШК.
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 15:26
Спасибо. И все-таки как насчет первых двух вопросов...
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2011 15:30
СообщениеДобавлено: Вс июн 19, 2011 15:55
Подниму тему, а то вдруг меня забыли) кстати, возможно это важно - версия прошивки 1.03.B006
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2011 07:49
Вас не забыли, не беспокойтесь.
Как будет какая-либо информация - я отпишу в этой теме.
P.S. сейчас доступна более новая версия ПО, 2.00.B008
СообщениеДобавлено: Чт июн 23, 2011 16:11
Пререпрошивка не помогла.
Я понял так - пятиминутное отсутствие отклика от свича это штатный режим работы erps. При выключении коммутатора, подают одновременно два линка и оба его смежных свитча блокируют соответствующие порты. После того как коммутатор включат, смежные свитчи также одновременно запускают wrt таймер и только по его истечению разблокируют порты. Все это время коммутатор не доступен.
Собственно, если я прав, то это совсем не красит данный протокол. Ну хотя бы wrt поменьше сделать
PS про mel и reversive mode вопросы в силе. Еще вызывает интерес топология tc_propagation
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 08:08
Я жду уточняющей информации из ШК.
Как только она будет - я обязательно отпишусь в этой теме.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2011 11:04
Fagundas писал(а):
1. Что такое mel?
"ring_mel" works when Ethernet OAM(CFM) enabled. but now CFM do not detect ERPS, "ring_mel" is no role.
revertive mode, if one link failed, traffic was forwarded by backup link , when this link recovered, traffic was forwarded by original link.
По поводу доступности вновь включенного коммутатора только после отработки WTR таймера - это нормальное поведение, и менять его не планируется.
Под спойлером пример настройки двух колец, сведенных на одном DGS-3120 (EI)
[Топология]
DES3200_1---DES3200_2---DGS3120---DES3200_3---DES3200_4
owner|____________________| |____________________|owner
[Настройка]
For DGS3120
config vlan default delete 5-8
create vlan VLAN11 tag 11
config vlan VLAN11 add tagged 5-6 advertisement disable
create vlan VLAN12 tag 12
config vlan VLAN12 add tagged 5-6 advertisement disable
create vlan VLAN13 tag 13
config vlan VLAN13 add tagged 5-6 advertisement disable
create vlan VLAN21 tag 21
config vlan VLAN21 add tagged 7-8 advertisement disable
create vlan VLAN22 tag 22
config vlan VLAN22 add tagged 7-8 advertisement disable
create erps raps_vlan 11
config erps raps_vlan 11 ring_port west 5
config erps raps_vlan 11 ring_port east 6
config erps raps_vlan 11 protected_vlan add vlanid 12-13
config erps raps_vlan 11 state enable
create erps raps_vlan 21
config erps raps_vlan 21 ring_port west 7
config erps raps_vlan 21 ring_port east 8
config erps raps_vlan 21 protected_vlan add vlanid 22
config erps raps_vlan 21 state enable
enable erps
For DES3200_1
config vlan default delete 7-8
config vlan VLAN11 add tagged 7-8
config vlan VLAN12 add tagged 7-8
config vlan VLAN13 add tagged 7-8
config erps raps_vlan 11 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 11 rpl_port east
config erps raps_vlan 11 rpl_owner enable
config erps raps_vlan 11 ring_mel 1
config erps raps_vlan 11 ring_port west 7
config erps raps_vlan 11 ring_port east 8
enable erps
For DES3200_2
config vlan default delete 9-10
config vlan VLAN11 add tagged 9-10
config vlan VLAN12 add tagged 9-10
config vlan VLAN13 add tagged 9-10
config erps raps_vlan 11 rpl_port none
config erps raps_vlan 11 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 11 ring_port west 9
config erps raps_vlan 11 ring_port east 10
enable erps
For DES3200_3
config erps raps_vlan 21 timer holdoff_time 0 guard_time 500 wtr_time 5
config erps raps_vlan 21 rpl_port none
config erps raps_vlan 21 rpl_owner disable
config erps raps_vlan 21 ring_mel 1
config erps raps_vlan 21 ring_port west 8
config erps raps_vlan 21 ring_port east 7
enable erps
For DES3200_4
config erps raps_vlan 21 rpl_port west
config erps raps_vlan 21 rpl_owner enable
enable erps
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 112
