Текущее время: Сб окт 03, 2026 16:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: DES-3200-18 VLAN и trunk
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 17:06
Приветствую.
Самостоятельно не получается решить проблему с этим оборудованием. Имеем 3com Switch 4500 и сабж. Нужно сделать транк для 3х vlan с 3com на dlink. Настройки 3com проверял с другими 3com, все работает. Настройки dlink:
enable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-18
config vlan default advertisement disable
config vlan default add untagged 1-4,9-10,15-18
create vlan vlan20 tag 20
config vlan vlan20 add tagged 17
config vlan vlan20 add untagged 7-9
create vlan vlan31 tag 31
config vlan vlan31 add tagged 17
config vlan vlan31 add untagged 1-7,10
create vlan vlan100 tag 100
config vlan vlan100 add tagged 17
config vlan vlan100 add untagged 15-16
disable qinq
disable gvrp
enable vlan_trunk
config vlan_trunk ports 17 state enable
Не нашел способа на 3200 задавать PVID вручную, только вкл-выкл автоматического определения.
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-18 VLAN и trunk
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 17:09
Приведите, пожалуйста, вывод команды:
sh gvrp
СообщениеДобавлено: Ср июн 29, 2011 17:22
DES-3200-18:4#sh gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP  : Disabled
Port  PVID  Reassigned  GVRP      Ingress   Acceptable Frame Type
            PVID        State     Checking
1     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
2     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
3     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
4     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
5     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
6     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
7     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
8     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
9     1     -           Disabled    Enabled     All Frames
10    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
11    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
12    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
13    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
14    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
15    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
16    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
17    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
18    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
Total Entries  : 18
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 09:32
1. Если Вам надо просто пробросить 3 вилана, причём виланы Вы эти создали, то Вам не нужно включать vlan_trank, выключите его.
2. Если трафик будет ходить тегированный, то PVID на портах не выжны, можно оставить по умолчанию. Но если очень хочется, то поменять можно командой config gvrp <port> pvid <pvid>
3. Порты, которые будут учавствовать в передаче трафика должны быть тегированы во всех виланах, которые идут от 3Com
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 10:32
В передаче от 3com будет учавствовать один гигабитный порт, поэтому требуется настройка транка. Этот порт я и делаю тегированым для всех виланов.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 11:00
Тогда всё должно работать.
А вот это:
выключите, оно там ни к чему.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 12:09
Выключил. Пока не работает, но есть вопрос про стандартный вилан. Из него нужно удалить все порты (not member) или оставить порты, которые были добавлены в виланы в состоянии untagged? Делать транковый порт tagged для первого вилана не нужно, верно?
Может быть пригодится настройка транкового порта на 3com:
interface GigabitEthernet1/0/49
 stp disable
 stp edged-port enable
 port link-type trunk
 undo port trunk permit vlan 1
 port trunk permit vlan 20 31 100
 broadcast-suppression pps 3000
 undo jumboframe enable
Версия прошивки:
DES-3200-18:4#show firmware information
Command: show firmware information
Image ID   : 1(Boot up firmware)
Version    : 1.21.B006
Update Time: 0000/00/00 00:00:00
User       : Unknown
Image ID   : 2(Empty)
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 14:35
Проблему решил так:
config vlan default add tagged 17
config vlan vlan20 add untagged 1
config vlan vlan31 add untagged 2
config vlan vlan100 add untagged 3
vlan_trunk выключен.
Не понял, почему vlan_trunk надо выключать. Что означает в данном случае vlan_trunk? Я так понимаю, это не объеденение нескольких виланов на одном порту для связи с другим коммутатором.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 16:19
VLAN Trunk позволяет пробросить все 4к вланов через порт, но в Вашем случае vlan_trunk будет излишним, так как порт-аплинк итак прописан как tagged в нужных вланах.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 17:24
Спасибо за разъяснение. Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 17:26
Не за что. Закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 104
