Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: Нужна Ваша помощь
СообщениеДобавлено: Пт июн 24, 2011 09:25
Моё почтение!
Нужна Ваша помощь по нескольким вопросам.
Собственно вопросов 3, а именно:
1. Имеем DGS-3100-24TG Firmware: Build 3.60.38, настраиваем мультикаст в 1м влане
пустые строки убраны для экономии места. конфиг:
! PORT
config ports 1:(1-24) flow_control auto
! FORWARDING TABLE
create multicast_fdb default 01:00:5e:40:98:8f
config multicast filtering_mode 1:(1-24) filter_unregistered_groups
config dlf filtering_mode 1:(1-24) filter_dlf
! IGMP SNOOPING
enable igmp_snooping
config igmp_snooping default host_timeout 60 router_timeout 120 state enable
config router_port default add 1:9
config router_port_forbidden default add 1:(1-8,10-24)
config igmp_snooping querier default state enable querier_version igmpv2
- вопрос: заняты все 24 порта, но при этом через порты 9-24 (SFP) мультикаст идёт, а через 1-8 (медные) не желает. К каждому порту подключён либо 3526, либо 3028, на которых настройки для мультикаст одинаковые. С чем может быть связано такое и как это победить?
2. Есть тех задание на 3028 и 3526 по SNMP делать перевод порта (1-24) с влан untag1 на влан untag2 и наоборот. Подскажите, будте добры, OID-ы для данного действия.
3. DGS-3100-24TG вторые сутки выдаёт
%Environment-A-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - not operational.
%Environment-I-FAN-STAT-CHNG: FAN# 1 status changed - operational.
Ясно, что трабл с кулером, наверное засорился или что ещё за 3 года. Но свитч стоит в ядре на одном из выносов и нет особого желания останавливать 23 дома для смазки на долгое время. Подскажите насколько критично данное событие и чем оно грозит?
Заранее благодарен.
Luxvenit Ab Alto
 Заголовок сообщения: Re: Нужна Ваша помощь
СообщениеДобавлено: Вс июн 26, 2011 10:19
В конце-концов заклинит совсем. Если и дальше продолжать, то и остальные сдохнут, а через некоторое время из-за перегрева распухнут электролиты в БП и на материнке и будет фейерверк глюков, причём самым простым будет просто незапуск свича.
Лучше слить с него конфиг, пока он ещё жив, да сменить на заведомо рабочий, а этот сдать в сервис на профилактику. Если менять на уже предварительно отконфигурированный свич, то времени это вряд-ли много займёт. 8)
Или другого такого свича нет?
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 07:16
День добрый!
Проблема №1 решилась путём включения принудительного flow_control с обеих сторон линков на портах 1-8.
Проблему №3 также закрыли.
Таки ждём помощи по 2-му вопросу: SNMP/OID-ы
Заранее благодарен.
Luxvenit Ab Alto
СообщениеДобавлено: Чт июн 30, 2011 08:07
Запрос snmp OID и HowTo производится в отдельной теме: viewtopic.php?f=2&t=92700
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 120
