Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:00
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:48
Есть 5 коммутаторов DGS-3650 связанных по кольцу.
В один из коммутаторов подключен DHCP-сервер, нужно перенести его на другой сервер. Перенес, работает, но адреса получают только те компьютеры которые подключены в тот же коммутатор. Подключенные в другие 4-е коммутаторы адреса не получают.
Настраивали задолго до моего прихода. Я все что можно просмотрел ничего не нашел.
Я так понимаю где-то рубит шикоровещательные пакеты с адреса.
Люди добрые, не дайте пропасть, подскажите куда смотреть??
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 11:58
DHCP Relay
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 12:14
DHCP/BOOTP Relay Global Settings
DHCP/BOOTP Relay State                                              Disabled
DHCP/BOOTP Relay Hops Count Limit (1-16)                      4
DHCP/BOOTP Relay Time Threshold (0-65535)              0
DHCP Relay Agent Information Option 82 State              Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Check              Disabled
DHCP Relay Agent Information Option 82 Policy               Replace
Вроде как бы выключено.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 12:29
Приведите, пожалуйста, полные настройки коммутатора, в который подключен DHCP сервер и настройки соседнего коммутатора, клиенты в котором не получают IP адресов. Также укажите порты подключения между этими коммутаторами и порт, в который подключен DHCP сервер.
P.S. При вставке конфигурации используйте тег spoiler, чтобы получилось примерно так:
конфигурация
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 12:59
А как выгрузить полную конфигурацию?
Коммутаторы объединены в стек.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 13:02
Посмотрите командой "sh conf cur" на мастере стека. Если это аппаратный стек, то конфигурацию достаточно только с него снять.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 13:45
sh conf cur не заработала
снял sh config active
# DGS-3650 Gigabit Ethernet Switch
# Configuration
# Firmware: Build 2.50.B25
# Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
# STACK
## stacking config information
## #Box Prio-
## #ID Type Exist rity
## # 1 DGS-3650 exist 32
## # 2 DGS-3650 exist 21
## # 3 DGS-3650 exist 22
## # 4 DGS-3650 exist 31
## # 5 DGS-3650 exist 32
## # 6 DGS-3650 no
## # 7 Not_Exist no
## # 8 Not_Exist no
## # 9 Not_Exist no
## # 10 Not_Exist no
## # 11 Not_Exist no
## # 12 Not_Exist no
# DOUBLE_VLAN
disable double_vlan
# BASIC
config serial_port auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
enable clipaging
# STORM
config traffic trap none
config traffic control 1:1-1:48 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 2:1-2:48 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 3:1-3:48 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 4:1-4:48 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 5:1-5:48 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
config traffic control 6:1-6:48 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 131072 countdown 0 time_interval 5
# LOOP_DETECT
# GM
config sim candidate
enable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# GM_H
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity log information
config system_severity trap information
config log_save_timing time_interval 1
# QOS
config scheduling_mechanism strict
config scheduling 0 max_packet 1
config scheduling 1 max_packet 2
config scheduling 2 max_packet 3
config scheduling 3 max_packet 4
config scheduling 4 max_packet 5
config scheduling 5 max_packet 6
config scheduling 6 max_packet 7
config 802.1p user_priority 0 2
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 1
config 802.1p user_priority 3 3
config 802.1p user_priority 4 4
config 802.1p user_priority 5 5
config 802.1p user_priority 6 6
config 802.1p user_priority 7 6
enable hol_prevention
config 802.1p default_priority 1:1-1:48 0
config bandwidth_control 1:1-1:48 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config 802.1p default_priority 2:1-2:48 0
config bandwidth_control 2:1-2:48 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config 802.1p default_priority 3:1-3:48 0
config bandwidth_control 3:1-3:48 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config 802.1p default_priority 4:1-4:48 0
config bandwidth_control 4:1-4:48 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config 802.1p default_priority 5:1-5:48 0
config bandwidth_control 5:1-5:48 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
config 802.1p default_priority 6:1-6:48 0
config bandwidth_control 6:1-6:48 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1:1-1:48 forward_list all
config traffic_segmentation 2:1-2:48 forward_list all
config traffic_segmentation 3:1-3:48 forward_list all
config traffic_segmentation 4:1-4:48 forward_list all
config traffic_segmentation 5:1-5:48 forward_list all
config traffic_segmentation 6:1-6:48 forward_list all
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout 600
# PORT
disable jumbo_frame
config ports 1:1-1:44 speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 1:45-1:48 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 1:45-1:48 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 2:1-2:44 speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 2:45-2:48 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 2:45-2:48 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 3:1-3:44 speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 3:45-3:48 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 3:45-3:48 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 4:1-4:44 speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 4:45-4:48 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 4:45-4:48 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 5:1-5:44 speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 5:45-5:48 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 5:45-5:48 medium_type fiber speed auto capability_advertised 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 6:1-6:44 speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
config ports 6:45-6:48 medium_type copper speed auto capability_advertised 10_half 10_full 100_half 100_full 1000_full flow_control disable learning enable state enable
# PORT_LOCK
config port_security ports 1:1-1:48 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 2:1-2:48 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 3:1-3:48 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 4:1-4:48 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 5:1-5:48 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
config port_security ports 6:1-6:48 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp group ReadGroup
delete snmp group WriteGroup
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab03001e585ae900
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate_traps
disable snmp
enable snmp linkchange_traps
config snmp system_name SF11
disable rmon
config snmp linkchange_traps ports 1:1-1:48 enable
config snmp linkchange_traps ports 2:1-2:48 enable
config snmp linkchange_traps ports 3:1-3:48 enable
config snmp linkchange_traps ports 4:1-4:48 enable
config snmp linkchange_traps ports 5:1-5:48 enable
config snmp linkchange_traps ports 6:1-6:48 enable
# VLAN
disable pvid auto_assign
config vlan default delete 1:1-1:48,2:1-2:48,3:1-3:48,4:1-4:48,5:1-5:48,6:1-6:48
config vlan default add untagged 1:1-1:48,2:1-2:48,3:1-3:16,3:33-3:48,4:1-4:48,5:1-5:48
config vlan default advertisement enable
create vlan BUH tag 2
config vlan BUH add untagged 2:27,3:17-3:32 advertisement enable
disable qinq
enable gvrp
config gvrp 1:1-1:48 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 2:1-2:48 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 3:1-3:16,3:33-3:48 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 3:17-3:32 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
config gvrp 4:1-4:48 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 5:1-5:48 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 6:1-6:48 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# PROTOCOL_VLAN
# QINQ
config qinq ports 1:1-1:48 missdrop disable tpid 0x8100
config qinq ports 2:1-2:48 missdrop disable tpid 0x8100
config qinq ports 3:1-3:48 missdrop disable tpid 0x8100
config qinq ports 4:1-4:48 missdrop disable tpid 0x8100
config qinq ports 5:1-5:48 missdrop disable tpid 0x8100
config qinq ports 6:1-6:48 missdrop disable tpid 0x8100
# RSPAN
disable rspan
# 8021X
enable 802.1x
config 802.1x auth_mode port_based
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1:1-1:48 none
config 802.1x auth_parameter ports 1:1-1:48 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x capability ports 2:1-2:48 none
config 802.1x auth_parameter ports 2:1-2:48 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x capability ports 3:1-3:48 none
config 802.1x auth_parameter ports 3:1-3:48 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x capability ports 4:1-4:48 none
config 802.1x auth_parameter ports 4:1-4:48 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x capability ports 5:1-5:48 none
config 802.1x auth_parameter ports 5:1-5:48 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
config 802.1x capability ports 6:1-6:48 none
config 802.1x auth_parameter ports 6:1-6:48 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# guestvlan
# TR
# ACL
create access_profile profile_id 10 ethernet vlan ethernet_type
create access_profile profile_id 11 ethernet vlan ethernet_type
disable cpu_interface_filtering
# LIMITED_MULTICAST_RANGE
# MULTICAST_VLAN
# FDB
config fdb aging_time 300
# ADDRBIND
config address_binding ip_mac ports 1:1-1:48,2:1-2:48,3:1-3:48,4:1-4:48,5:1-5:48,6:1-6:48 forward_dhcppkt enable
disable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1:1-1:48 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 2:1-2:48 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 3:1-3:48 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 4:1-4:48 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 5:1-5:48 limit no_limit
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 6:1-6:48 limit no_limit
# DhcpServerScreening
config filter dhcp_server port all state disable
config filter dhcp_server illegal_server_log_suppress_duration 5min
config filter dhcp_server trap_log disable
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
disable mac_notification
config mac_notification interval 1 historysize 1
config mac_notification ports 1:1-1:48 disable
config mac_notification ports 2:1-2:48 disable
config mac_notification ports 3:1-3:48 disable
config mac_notification ports 4:1-4:48 disable
config mac_notification ports 5:1-5:48 disable
config mac_notification ports 6:1-6:48 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 3 fbpdu enable hellotime 2 lbd enable lbd_recover_timer 60
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp mst_config_id name 00:1E:58:5A:E9:00 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1:1-1:48 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 1:1-1:48 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1:1-1:48 fbpdu enable
config stp ports 2:1-2:48 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 2:1-2:48 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 2:1-2:48 fbpdu enable
config stp ports 3:1-3:48 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 3:1-3:48 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 3:1-3:48 fbpdu enable
config stp ports 4:1-4:48 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 4:1-4:48 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 4:1-4:48 fbpdu enable
config stp ports 5:1-5:48 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 5:1-5:48 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 5:1-5:48 fbpdu enable
config stp ports 6:1-6:48 externalCost auto edge false p2p auto state enable lbd disable
config stp mst_ports 6:1-6:48 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 6:1-6:48 fbpdu enable
# BPDU_TUNNEL
config bpdu_tunnel ports all type none
disable bpdu_tunnel
# SAFEGUARD_ENGINE
config safeguard_engine state disable utilization rising 30 falling 20 trap_log disable mode fuzzy
# BANNER_PROMP
config command_prompt default
config greeting_message default
# SSH
config ssh algorithm 3DES enable
config ssh algorithm AES128 enable
config ssh algorithm AES192 enable
config ssh algorithm AES256 enable
config ssh algorithm arcfour enable
config ssh algorithm blowfish enable
config ssh algorithm cast128 enable
config ssh algorithm twofish128 enable
config ssh algorithm twofish192 enable
config ssh algorithm twofish256 enable
config ssh algorithm MD5 enable
config ssh algorithm SHA1 enable
config ssh algorithm RSA enable
config ssh algorithm DSA enable
config ssh authmode password enable
config ssh authmode publickey enable
config ssh authmode hostbased enable
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 120
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
disable ssh
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator + hour 0 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# LACP
config link_aggregation algorithm ip_source
config lacp_port 1:1-1:48 mode passive
config lacp_port 2:1-2:48 mode passive
config lacp_port 3:1-3:48 mode passive
config lacp_port 4:1-4:48 mode passive
config lacp_port 5:1-5:48 mode passive
config lacp_port 6:1-6:48 mode passive
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 192.168.0.130/24 vlan default
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif buh mac_offset 1
create ipif buh 10.0.27.130/24 BUH state enable
config ipif buh proxy_arp disable local disable
config ipif buh ip_mtu 1500
config ipif System ip_mtu 1500
disable autoconfig
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1:1-1:48 notification disable
config lldp ports 1:1-1:48 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 2:1-2:48 notification disable
config lldp ports 2:1-2:48 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 3:1-3:48 notification disable
config lldp ports 3:1-3:48 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 4:1-4:48 notification disable
config lldp ports 4:1-4:48 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 5:1-5:48 notification disable
config lldp ports 5:1-5:48 admin_status tx_and_rx
config lldp ports 6:1-6:48 notification disable
config lldp ports 6:1-6:48 admin_status tx_and_rx
# MBA
disable mac_based_access_control
config mac_based_access_control ports 1:1-1:48,2:1-2:48,3:1-3:48,4:1-4:48,5:1-5:48,6:1-6:48 state disable
config mac_based_access_control ports 1:1-1:48,2:1-2:48,3:1-3:48,4:1-4:48,5:1-5:48,6:1-6:48 mode host_based
config mac_based_access_control method local
config mac_based_access_control password default
# MCFILTER
config multicast filtering_mode default forward_all_groups
config multicast filtering_mode BUH forward_unregistered_groups
# SNOOP
config limited_multicast_addr ports 1:1-1:48 state disable
config limited_multicast_addr ports 2:1-2:48 state disable
config limited_multicast_addr ports 3:1-3:48 state disable
config limited_multicast_addr ports 4:1-4:48 state disable
config limited_multicast_addr ports 5:1-5:48 state disable
config limited_multicast_addr ports 6:1-6:48 state disable
# MLDSNP
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 3
disable authen_policy
# AAA_LOCAL_ENABLE_PASSWORD
# NDP
config ipv6 nd ns ipif System retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif System state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
config ipv6 nd ns ipif buh retrans_time 0
config ipv6 nd ra ipif buh state disable life_time 1800 reachable_time 1200000 retrans_time 0 hop_limit 64 managed_flag disable other_config_flag disable min_rtr_adv_interval 198 max_rtr_adv_interval 600
# WAC
config wac method local
disable wac
# ARP
config arp_aging time 20
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
config ecmp algorithm ip_destination crc_low
enable ecmp ospf
# PROUTE
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp ipif buh version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif buh last_member_query_interval 1
# PIMSM
disable pim
config pim cbsr hash_masklen 30
config pim cbsr bootstrap_period 60
config pim register_suppression_time 60
config pim register_probe_time 5
config pim last_hop_spt_switchover never
config pim crp holdtime 150 priority 192
config pim crp wildcard_prefix_cnt 0
config pim ipif System state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif System priority -1
config pim ipif buh state disable hello 30 jp_interval 60 mode dm dr_priority 1
config pim cbsr ipif buh priority -1
# DVMRP
disable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
config dvmrp ipif buh metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state disable
# IPMROUTE
# RIP
disable rip
config rip ipif System tx_mode disable state disable
config rip ipif System rx_mode disable state disable
config rip ipif buh tx_mode disable state disable
config rip ipif buh rx_mode disable state disable
# MD5
# SFLOW
# OSPF
config ospf ipif buh area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif buh authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf ipif System area 0.0.0.0 priority 1 hello_interval 10 dead_interval 40
config ospf ipif System authentication none metric 1 state disable passive disable
config ospf router_id 0.0.0.0
disable ospf
# DNSR
disable dnsr
config dnsr primary nameserver 0.0.0.0
config dnsr secondary nameserver 0.0.0.0
disable dnsr cache
disable dnsr static
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay add ipif System 192.168.0.1
config dhcp_relay add ipif System 192.168.0.55
# DHCP_SERVER
create dhcp pool LAN1
config dhcp pool network_addr LAN1 192.168.1.0/24
config dhcp pool dns_server_address LAN1 192.168.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0
config dhcp pool netbios_node_type LAN1 broadcast
config dhcp pool default_router LAN1 192.168.1.1 0.0.0.0 0.0.0.0
config dhcp pool lease LAN1 0 0 1
config dhcp pool next_server LAN1 192.168.1.1
create dhcp pool LAN2
config dhcp pool network_addr LAN2 192.168.2.0/24
config dhcp pool dns_server_address LAN2 192.168.0.1 0.0.0.0 0.0.0.0
config dhcp pool netbios_node_type LAN2 broadcast
config dhcp pool default_router LAN2 192.168.2.1 0.0.0.0 0.0.0.0
config dhcp pool lease LAN2 0 0 1
config dhcp pool next_server LAN2 192.168.2.1
config dhcp ping_packets 2
config dhcp ping_timeout 500
disable dhcp_server
# VRRP
config vrrp ipif System authtype none
config vrrp ipif buh authtype none
disable vrrp
disable vrrp ping
# End of configuration file for DGS-3650
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 13:49
Вы не указали, в какой коммутатор и порт подключен DHCP сервер.
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 14:07
Прошу прощения.
Коммутатор 2
порт 46 - новый сервер адрес 192.168.0.55
порт 47 - старый сервер адрес 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Ср июн 22, 2011 15:46
На вид все должно работать. А как проверяете? Что в логах DHCP сервера?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 118
