Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: Задание!!!
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 23:09
Добрый вечер всем! :D
Решил устроится на работу в местную фирму которая предостовляет доступ в интернет. Опыта работы с железками D-Link не было. Раньше работал с Huawei S2300. 3300. В huawei и D-Link синтаксис разный.
Задали задание небольшое(легкое). Я понятное дело, не имея опыта что то могу сделать, а что то и нет. Помогите, Need HELP!
вот само задание
DES 3200-26
Создать VLAN 254 и присвоить ему имя "CAT"
Включить порт 12 (он access) в влан 254
Перевести порт 17 в транковый режим и включить в него VLAN 41 и 999
Присвоить порту 17 description "link"
Зашейпить на этом порту скорость до 512К
Уложить порт 9
Посмотреть статистику по порту 15 (CRC ошибки, счетчики пакетов и т.д.)
Посмотреть на свитче таблицу МАК адресов
Посмотреть состояние и конфигурацию интерфейсов свитча
Посмотреть какие на аплинковых портах видны соседние
Посмотреть на свитче таблицу DHCP snooping-а
Включить на свитче Option82 на VLAN 254
Просмотреть текущий конфиг свитча
Сохранить текущую конфигурацию
это само задание!
Вот что пока прочитав manual сделал:
create vlan VLAN254 tag CAT
config vlan VLAN254 add tagged 12 advertisement enable
config ports 17 description link
config ports 9 state enable
config ports 9 state disable
show ipif
show vlan
show ports
enable dhcp_local_relay
config dhcp_local_relay option_82 remote_id default
config dhcp_local_relay vlan vlanid 254 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-24 policy replace
config dhcp_local_relay option_82 ports 25-28 policy keep
show current_config
save cofig.
Что не знаю оставил в виде строчек из точек :roll:
Исправьте, если что не так и помогите дописать остальные комманды.
P.S все комманды нашел в мануале, буквально за час все написал :|
 Заголовок сообщения: Re: Задание!!!
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2011 00:42
Задание несколько глупое без указания конкретных моделей, на которых конфиги должны работать. Так как на разных моделях синтаксис отличается, от прошивки к прошивке синтаксис тоже может меняться в рамках одной модели, и это уже не говоря про комбо порты, где с теми же дескрипшенами хотя бы свои нюансы.
Напишу для 3200/3028, на 3100, например, кое-что 100% не будет работать.
create vlan CAT tag 254
config vlan CAT add untagged 12
Нет такого понятия для Длинков как транковый режим (исключая 3610), если тегированные и нетегированные вланы на порту.
conf vlan vlanid 41 add tagged 17 — 41 влан тегированно на 17 порт
conf vlan vlanid 999 add tagged 17
config ports 17 desсription link
config bandwidth_control 5 rx_rate 512 tx_rate 512 (думаю речь идет о симметричном канале)
Уложить порт 9
config ports 9 state disabled
show error ports 15
show packet ports 15
show fdb
show ports
show fdb ports <то, то считаете аплинковым портов>
show address_binding dhcp_snoop binding_entry
enable dhcp_relay
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay add ipif System 172.16.33.251
config dhcp_relay add vlanid 254 1.1.1.1
show config current_config
save
P.S. Написал по памяти, рекомендую меня проверить, ознакомившись с мануалом по CLI.
P.P.S Как же давно я не прописал эти команды целиком, а не через сокращения :)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 116
