Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: Настройка Multicast на 3526
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 12:55
Добрый день!
Схема такая. Есть DGS-3610-26G. На нем настроен PIM и он отдает мультикаст с тэгом 100 в порты 1-12.
К этим портам подключены 1 или более в цепочке DGS-3627G. На них создан 100 влан и все его порты добавлены в него теггированными. В этом влане включен IGMP Snooping (и глобально он тоже включен).
К этим свичам подключены 1 или более в цепочке 3526. Для простоты рассмотрим когда подключен 1.
Настраиваем 3526
create igmp_snooping multicast_vlan v100 100
create multicast_range 1 from 234.5.2.1 to 234.5.2.255
create multicast_range 2 from 235.0.90.1 to 235.0.90.255
create multicast_range 3 from 230.3.3.1 to 230.3.3.255
create multicast_range 4 from 230.3.4.1 to 230.3.4.255
config limited_multicast_addr ports 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 add multicast_range 1
config limited_multicast_addr ports 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 add multicast_range 2
config limited_multicast_addr ports 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 add multicast_range 3
config limited_multicast_addr ports 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 add multicast_range 4
config limited_multicast_addr ports 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 access permit state enable
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
config igmp_snooping multicast_vlan v100 member_port 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 source_port 25,26 replace_source_ip 10.0.0.163 state enable
enable igmp_snooping
config igmp_snooping v100 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier v100 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier v100 last_member_query_interval 1 state disable
config router_ports_forbidden v100 add 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
Втыкаем в 3526 в 1 порт ноут с плеером. И ничего не работает. Т.е. на DGS-3610-26G подписка видна (но почему-то не от replace_source_ip, а прямо от ноутбука с плеером), на DGS-3627G тоже, show packet ports 25 на 3526 показывает, что мультикаст приходит, причем если плеером отписаться, то он перестает приходить.
При этом когда плеер подписан:
DES-3526:admin#show igmp_snooping group
Command: show igmp_snooping group
Note: (*) means that device does not have enough resources for this multicast gr
oup.
Total Entries : 0
DES-3526:admin#
Что-то я забыл, только не понимаю что....
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Multicast на 3526
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 15:47
И все же почему 3526 не видит подписку при таких настройках и почему же он не подменяет адрес на указанный в replace_source_ip?
СообщениеДобавлено: Ср май 25, 2011 15:54
хм...
случайно на DGS-3610-26G оказалось на int vlan 100 указано ip igmp version 3. Убрал - все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
