Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:00
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 13:31
DES-3200-18 1.50.B010
Тестовый конфиг MSTP:
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
create stp instance_id 1
[b]config stp instance_id 1 add_vlan 1000-4000[/b]
config stp priority 32768 instance_id 1
config stp mst_config_id name tt5 revision_level 0
config stp ports 1-16 externalCost auto hellotime 2 edge true p2p auto state disable
config stp ports 1-18 hellotime 2
config stp mst_ports 1-18 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 1-16 fbpdu disable
config stp ports 1-16 restricted_role true
config stp ports 1-16 restricted_tcn true
config stp ports 17-18 externalCost auto hellotime 2 edge auto p2p auto state enable
config stp ports 17-18 fbpdu enable
config stp ports 17-18 restricted_role false
config stp ports 17-18 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-18 instance_id 1 internalCost auto priority 128
enable stp
Ключевой момент: в instance 1 отображено 3000 vlan'ов.
Наблюдаем проблему: чем их больше на нем вланов, тем медленнее эти вланы создаются на коммутаторе.
Так, например, при create vlan v2000 vid 2000 достаточно хорошо заметны тормоза.
Если при этом включить vlan trunk (enable vlan trunk), активироваться он будет минут 30. Можно дождаться и сохранить конфиг. Время перезагрузки такого коммутатора может увеличиться до часа.
Включать GVRP в такой схеме тоже опасно: даже при 10-20 вланах, при создании вланов коммутатор полностью уходит в себя и не рассылает BPDU. Коммутатор в бесконечном цикле сначала создает вланы - отваливается STP - удаляет - поднимается STP - создает.
Как еще можно решить эту проблему, кроме как держать минимум вланов в инстансе?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:40
Что-то сложное спросил, похоже :)
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 11:45
Взять боле производительный коммутатор и не загружать стомегабитный DES тремя тысячами вланов с запущенным STP. Вы же его не в ядро ставите, надеюсь?
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 12:15
Нет, далеко не в ядро.
На коммутаторе обычно создано 10-20 вланов. Много вланов именно отображено в инстанс (config stp instance_id 1 add_vlan 1000-4000). В этом случае ни vlant trunk ни GVRP использовать невозможно.
На 3526 и на 3028 такой проблемы не наблюдается.
СообщениеДобавлено: Чт май 05, 2011 14:32
Мы уточним информацию и сообщим о результатах.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 09:53
Пожалуйста, уточните по шагам, какие команды применяете и после чего коммутатор виснет.
Возможно, проблема в том, что вы включаете vlan_trunk на всех портах, т.е. включаете его глобально до того, как указали определенные порты на которых он должен быть включен? Такая настройка действительно приводит к длительному применению конфигураций. Однако если создать 15 вланов (для примера) и затем применить следующее:
[b]config vlan_trunk ports 17-18 state enable[/b]
enable vlan_trunk
enable stp
зависания не происходит.
Однако перезагрузка занимает очень длительный период времени - по этому поводу отпишем разработчикам.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 10:06
Коммутатор не зависает. Все как Вы и описали: если сначала настроить MSTP, а затем включить vlan trunk, именно в этой последовательности, то конфигурация применяется очень долго. У меня до 30-40 минут. В это время коммутатор не пингуется, телнет на это время отваливается, BPDU не рассылаются. И при включении коммутатор загружается до 40 минут. В этом и проблема.
Спасибо за помощь! Буду ждать ответа от разработчиков :)
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 10:30
Вы включаете vlan trunk глобально? Без указания портов?
Еще раз повторю - что при командах
enable vlan_trunk
они применяются за пару минут.
СообщениеДобавлено: Пт май 06, 2011 11:04
Попробовал на DES3200-26 такой порядок:
config vlan_trunk ports 25-26 state enable
enable vlan_trunk
Минут 15 уже коммутатор не отвечает.
Мне кажется, без разницы, в какм порядке выполнять config vlan_trunk ports 25-26 state enable и enable vlan_trunk. Есть разница между config stp instance_id 1 add_vlan 1000-4000 и enable vlan_trunk: если сначала включить vlan trunk и только затем создать instance, то зависания действительно не будет.
В любом случае, проблема именно с временем загрузки коммутатора. И с тем, что тормозит GVRP с MSTP.
СообщениеДобавлено: Пт май 20, 2011 10:43
Выслал Вам прошивку с исправлением, настройки не приводят к зависанию коммутатора и длительной загрузке.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 126
