Текущее время: Сб окт 03, 2026 14:17
 Заголовок сообщения: ISM Vlan на 1228/3028
СообщениеДобавлено: Ср май 11, 2011 22:09
Здравствуйте!
Есть проблема с IGMP Snooping. Querier Cisco C3550-12T (пробовали и D-Link 3326GXR, и 3612G, и 3427). Когда клиент уходит с канала, у остальных клиентов на этом же коммутаторе с этим же каналом картинка повисает. То есть, как я понимаю, коммутатор по LEAVE_MEMBERSHIP отключает группу не на конкретном порту, а на всём свитче.
Из настройки
enable igmp_snooping
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan middleware 300
config igmp_snooping multicast_vlan middleware state enable
config multicast port_filtering_mode 1-28 filter_unregistered_groups
Соответственное магистраль сорс порт, приставки мембер порт.
 Заголовок сообщения: Re: ISM Vlan на 1228/3028
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 11:10
Приведите, пожалуйста, полные настройки в плане ISM VLAN. Укажите также версию прошивки на коммутаторе. Что показывает "sh igmp_snooping group" перед отключением канала у одного из абонентов и после отключения?
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 13:40
Коммутатор DES-1228/ME, прошивка 1.10.B01.
Две приставки DIB-120 , 10.253.253.91 и 10.253.253.62 (17 и 24 порты соответственно) смотрят канал 239.255.1.16. Переключаемся на 91-й приставке на канал 239.255.1.17. На 62-й изображение замирает.
До:
DES-1228/ME:4#show igmp_snooping group vlan MIDDLEWARE
Command: show igmp_snooping group vlan MIDDLEWARE
 VLAN Name      : MIDDLEWARE
 Multicast Group: 224.0.0.251
 MAC Address    : 01-00-5E-00-00-FB
 Reports        : 270
 Member Ports   : 18-20
 Multicast Group: 224.0.0.252
 MAC Address    : 01-00-5E-00-00-FC
 Reports        : 125
 Member Ports   : 21
 Multicast Group: 224.0.0.253
 MAC Address    : 01-00-5E-00-00-FD
 Reports        : 71
 Member Ports   : 21
 Multicast Group: 239.192.152.143
 MAC Address    : 01-00-5E-40-98-8F
 Reports        : 71
 Member Ports   : 21
 Multicast Group: 239.255.1.1
 MAC Address    : 01-00-5E-7F-01-01
 Member Ports   :
 Router Ports   : 26
 Multicast Group: 239.255.1.12
 MAC Address    : 01-00-5E-7F-01-0C
 Member Ports   :
 Router Ports   : 26
 Multicast Group: 239.255.1.16
 MAC Address    : 01-00-5E-7F-01-10
 Reports        : 10
 Member Ports   : 17,24
 Multicast Group: 239.255.1.18
 MAC Address    : 01-00-5E-7F-01-12
 Member Ports   :
 Router Ports   : 26
 Multicast Group: 239.255.255.250
 MAC Address    : 01-00-5E-7F-FF-FA
 Reports        : 363
 Member Ports   : 18,20-21,23
 Total Entries in VLAN MIDDLEWARE: 9
После:
 Reports        : 273
 Reports        : 126
 Member Ports   : 21
 Reports        : 72
 Member Ports   : 21
 Reports        : 72
 Member Ports   : 21
 Member Ports   :
 Router Ports   : 26
 Member Ports   :
 Router Ports   : 26
 Reports        : 12
 Member Ports   : 24
 Multicast Group: 239.255.1.17
 MAC Address    : 01-00-5E-7F-01-11
 Reports        : 2
 Member Ports   : 17
 Member Ports   :
 Router Ports   : 26
 Reports        : 365
 Total Entries in VLAN MIDDLEWARE: 10
Вырезки из конфига:
# FDB
config multicast port_filtering_mode all filter_unregistered_groups
# SNOOP
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
create igmp_snooping multicast_vlan MIDDLEWARE 300
config igmp_snooping multicast_vlan MIDDLEWARE state enable.
config igmp_snooping multicast_vlan MIDDLEWARE add member_port 1-25.
config igmp_snooping multicast_vlan MIDDLEWARE add source_port 26
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave enable.
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable.
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state disable
config igmp_snooping vlan_name CORP-V104 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name CORP-V104 aged_out disable.
config igmp_snooping vlan_name ADM-CAM host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name ADM-CAM aged_out disable.
config igmp_snooping vlan_name MIDDLEWARE host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name MIDDLEWARE aged_out disable.
config igmp_snooping vlan_name dhcp-stb host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name dhcp-stb aged_out disable.
config igmp_snooping vlan_name UVD-CAM host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state disable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name UVD-CAM aged_out disable.
config igmp access_authentication port 1-28 state disable
config cpu_filter l3_control_pkt 1-28 all state disable
# ACL
create access_profile  ip  destination_ip 240.0.0.0        profile_id 1
config access_profile profile_id 1  add access_id 1  ip  destination_ip 224.0.0.0        port 1-28 permit priority 5
disable cpu_interface_filtering
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 15:06
Согласно разговору по телефону попробуйте, пожалуйста, отдавать мультикаст на DES-1228/ME с вышестоящего как tagged_member_port и заодно проверить вывод "sh igmp_snooping group" на вышестоящем коммутаторе в момент, когда клиент отключается от канала.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 08:38
Поставил tagged member port, выключил Multicast Fast Leave. Теперь картинка не повисает, но всё равно при уходе с канала появляется кратковременное рассыпание картинки (где-то на полсекунды). Думаю приводить sh igmp_snooping group не имееет смысла, так как трансляция не прерывается.
Подскажите также, насколько эффективен будет 1228/ME в качестве Querier'а?
И ещё такой момент - объясните, пожалуйста, смысл replace_source_ip. Имеет ли смысл ставить?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 09:55
Fast Leave лучше оставить включенным на доступе. Если у Вас цепочка из DES-1228/ME с ISM VLAN, то на них отключать и не нужно. replace_source_ip предназначен для проксирования клиентских IGMP запросов, его IP нужно выбирать из подсети интерфейса, с которого Вам приходит мультикаст. Относительно querier - уточните маршрутизируется ли у Вас мультикаст уровнем выше и то, где находится стример.
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 11:22
Нет, маршрутизации мультикаста нет. Стримера два, включены оба в один из вышестоящих 1228. Циска стоит в стороне - раньше просто в неё был включен другой стример.
Я понимаю, что replace_source_ip подменяет адрес источника. Я интересуюсь, какой в нём практический смысл - ведь тогда querier будет опрашивать коммутаторы, а не приставки. Также непонятно, если несколько коммутаторов включены друг через друга, то после replace_source_ip запросы с оконечного коммутатора также получат адрес источника как на вышестоящем коммутаторе?
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 10:39
Лучше конечно, чтобы querier был как можно ближе к источнику мультикаста в таком случае. Относительно Replace Source IP: необходимость его использования зависит в основном от PIM рутера (умеет ли он принимать запросы из других подсетей или нет). Query пакетики будут все равно попадать на приставки, так как пакетики c Dest IP 224.0.0.1 предназначены всем устройствам. Если устройства стоят в цепочке с включенным Replace Source IP, то на выходе будет Source IP крайнего коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн май 16, 2011 16:59
Я так и не понял - какого крайнего?
В такой схеме у клиента будет Source IP, выставленный на 1228-1?
3612(Querier) -> 1228-1 -> 1228-2 -> 1228-3 -> клиент
СообщениеДобавлено: Вт май 17, 2011 09:06
Да, 1228-1
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 114
