Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: Вопрос о traffic control.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 07:44
Доброго времени суток.
Интересует следующий вопросов:
Хочется отключать порт при широковещательном шторме, при этом выставлять порог отключения в Кбит/с. В мануале на серию 3200 написано следующее: threshold <value 64-1000000>  This value represents the upper threshold at which the specified traffic control is switched on. The threshold value is measured in Kbit/sec when the action is set to drop mode; it is measured in pps(packets/sec) when the action is set to shutdown mode. То есть для мода shutdown я могу выставить порог только в pps. Эта документация написана для версии прошивки 1.21, а у меня на всех коммутаторах - 1.31.B005. Появилась ли возможность выставлять порог в Кбит/с для мода shutdown в моей версии прошивки? Также интересует как в этом вопросе обстоят дела с 3010G (4.30.B20) и 3526 (6.00.B44), на эти версии прошивок также нет документации.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о traffic control.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 14:07
Нет, эта функция не менялась.
СообщениеДобавлено: Вт май 10, 2011 08:53
Хотелось бы уточнить еще пару моментов:
1) При выставлении threshold 64 и action shutdown, я выставляю time_interval 5 и если шторм начился ровно в следующий момент после очередной проверки по time_interval, то получается в следующие 5 секунд может прилететь сколь угодно сильный шторм и с этим ни чего сделать нельзя. Верно?
2) Не понятно назначение параметра countdown. Если я все правильно понял - это интервал времени с течении которого порт еще будет работать при превышении threshold, при этом непонятно что в это время происходит с портом - он пропускает весь трафик или хотя бы дропает шторм. Возможно ли этот интервал вообще исключить и сразу отключать порт.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 10:11
1-2. В мануале это все понятно описано: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3526_3526DC/Description/DES-3500%20CLI%20Manual_R5.1.rar
countdown определяет промежуток времени после которого порт будет отключен, минимальное время - 5 минут.
СообщениеДобавлено: Чт май 12, 2011 17:50
Насколько я понял, для 3200 логика такова:
Режим Shutdown:
При обнаружении шторма на порту, когда превышено значение Threshold, свич блокирует на этом порту весь входящий трафик на период Count Down (кроме STP-трафика). Через каждый интервал Time Interval производится проверка на наличие шторма, превышающего Threshold. Если по истечении времени Count Down трафик еще присутствует, тогда порт переводится в режим Shutdown Rest. Через 5 минут порт автоматически вернется в нормальное состояние. Если же при следующей проверке до истечения Count Down шторм не обнаруживается, тогда свич переводит порт в нормальный режим, разрешая входящий трафик на нем.
В режиме Shutdown значение Threshold представлено в пакетах в секунду.
Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 08:35
Потестил данную функцию на DES-3200, дал вот такие насторойки:
config traffic control 1 broadcast enable action shutdown threshold 64 time_interval 5 countdown 5
и сгенериловал много broadcast.
В результате порт не заблокался, но трафик черег него не шел (по крайней мере ICMP). Через 5 минут, тоесть по истечению countdown, порт перешел в состояние Err-Disabled и через 5 минут автоматически включился.
Видимо в англоязычном мануале что-то напутано, функция работает почти так как хотелось бы и так как она описана в русскоязычном мануале для 3526:
shutdown – Для обнаружения пакетного шторма будет использоваться программный механизм управления трафиком. При обнаружении шторма порт будет закрыт для всех пакетов, кроме STP BPDU-пакетов, используемых для функционирования покрывающего дерева коммутатора. Если по истечении времени countdown пакетный шторм продолжается, порт
переходит в режим Shutdown Forever и не будет работать, пока пользователь не введет вручную команду config ports enable или по истечении 5 мин режим Shutdown Forever сменится режимом Auto- Recovery.
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 11:40
Извиняюсь, что ввел Вас в заблуждение, я дополнительно протестировал ситуацию. Режим shutdown работает, как и указано в мануале.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 115
