Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:50
 Заголовок сообщения: DES 3828 в роли querier
СообщениеДобавлено: Вс май 01, 2011 22:35
Имеем в наличии следующую схему кольца из коммутаторов:
                                                {    DES - 3828 (прошивка - 4.50.B43)   }
                                        1Гб     /                                      \    1Гб
                                                             10 Гб
                                {    DGS - 3627 №1   } ----------------------------  {   DGS - 3627 №2   }
В DES - 3828 подключены 13 передатчиков для вещания IPTV. Сюда же подключены общие сетевые сервисы (FTP, DC, WWW, GAMES). DGS - 3627 настроены таким образом, что бы доступ к сервисам ( DES - 3828 ) и видео был только напрямую ( через 1 Гб ), а так же был обмен трафиком между двух DGS - 3627 только напрямую (через 10 Гб).
Проблема заключается в передачи мультикаст трафика на два DGS - 3627 от DES - 3828. Необходимо задействовать DES - 3828 в роли querier. При попытке сделать это, он по началу ведет себя нормально, но по истечении около 1,5 часа доступ к нему пропадает и вместе с этим пропадает доступ к мультикаст трафику. Сервисы же остаются доступными.
Вышел из сложившейся ситуации путем перевода роли querier на DGS - 3627 №1. Но при такой схеме получается зависимость DGS - 3627 №2 от DGS - 3627 №1 по мультикаст вещанию.
Возможно ли вообще задействовать DES - 3828 в роли querier при общей, рабочей ширине канала под мультикаст трафик - 50 Мбит/с ?
 Заголовок сообщения: Re: DES 3828 в роли querier
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 11:28
Уважаемые специалисты D-Link жду помощи от Вас.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 12:46
зачем гадать, ответят или нет.
присылает конфиги и схему на мыло специалисту D-Link.
тут есть контакты: http://www.dlink.ru/ru/contacts/1/
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 12:58
Извиняюсь за некорректный вопрос
Возможно ли вообще задействовать DES - 3828 в роли querier при объеме пакетов мультикаст трафика в 50 МБ, приходящем с DES - 3828 на DGS - 3627 №1.
СообщениеДобавлено: Ср май 04, 2011 16:02
Попробуйте для начала сменить прошивку на DES-3828 с ветки 4.50 на ветку 4.61.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 140
