Текущее время: Сб окт 03, 2026 17:50
 Заголовок сообщения: DGS 3200-10 настройка ACL
СообщениеДобавлено: Сб апр 23, 2011 02:22
Нужна помощь в создании и настройке правил для этого коммутатора.
Пробовал настроить так: http://www.dlink.ru/ru/faq/62/218.html не получилось!
Дано: на портах с 1 по 8 подключена сеть , на 9 порту подключен сервер 10.10.1.205 и две машины с IP 10.10.1.44 и 10.10.1.66 , 10 порт - "управляющий" с IP 192.168.1.1
Необходимо:
1. Разрешить нескольким машинам из сети (например IP 10.10.1.33 10.10.1.22 и т.д.) доступ к серверу 10.10.1.205
2. Разрешить двум машинам с IP 10.10.1.44 и 10.10.1.66 доступ в сеть
3. Запретить доступ из сети к IP 10.10.1.44 и 10.10.1.66 ! (если возможно)
4. Запретить всем остальным машинам из сети доступ к серверу.
Хочу всё знать.
 Заголовок сообщения: Re: DGS 3200-10 настройка ACL
СообщениеДобавлено: Пн апр 25, 2011 14:50
Что конкретно не получилось? Как пытались настроить?
Помните, что access profile работают только на входящий в интерфейс трафик.
И как вы хотите организовать пункт 3? чтобы соединение работало только в одну сторону?
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 11:53
Пытался сделать вот так: http://www.dlink.ru/ru/faq/62/218.html единственное что сделал не так как здесь, так настройки привязал на 9 порт а не на весь коммутатор!
работало ровно 1 день, потом не стало, компьютеры были заблочены!
Про 3 пункт я же написал, если возможно! на нет и суда нет.
Хочу всё знать.
СообщениеДобавлено: Вт апр 26, 2011 12:15
Пункт 1 и 4 надо вешать на порты 1-8
Пункт 2 надо вешать на 9й порт.
Приведите свои настройки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 129
