Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:45
 Заголовок сообщения: МАК не в том VLAN на 3200-28
СообщениеДобавлено: Ср апр 20, 2011 16:24
DES-3200-28:5#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 1C-BD-B9-62-73-60
IP Address         : 10.172.0.62 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.255.252.0
Default Gateway    : 10.172.0.1
Boot PROM Version  : Build 1.00.B003
Firmware Version   : Build 1.33.B004
Hardware Version   : A1
Serial Number      : PVI41A5001076
System Name        :
System Location    :
System Uptime      : 0 days, 0 hours, 6 minutes, 23 seconds
System Contact     :
Spanning Tree      : Disabled
GVRP               : Enabled
IGMP Snooping      : Enabled
VLAN Trunk         : Disabled
802.1X             : Disabled
Telnet             : Enabled (TCP 23)
Web                : Enabled (TCP 80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
CLI Paging         : Enabled
Syslog Global State: Enabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Disabled
DES-3200-28:5#show fdb port 4
Command: show fdb port 4
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
1    default                          48-5B-39-E8-63-C7  4   Dynamic
Total Entries  : 1
DES-3200-28:5#show vlan ports 4
Command: show vlan ports 4
Port 4
VLAN ID  Untagged  Tagged  Forbidden  Dynamic
 1239       X        -         -         -
DES-3200-28:5#show gvrp  4
Command: show gvrp 4
Global GVRP  : Enabled
Port  PVID  Reassigned  GVRP      Ingress   Acceptable Frame Type
            PVID        State     Checking
4     1239  -           Disabled    Enabled     All Frames
Total Entries  : 1
DES-3200-28:5#
Как такое получается?
 Заголовок сообщения: Re: МАК не в том VLAN на 3200-28
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 08:58
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 09:18
Ну и что? Но он же выключен на 4 порту.
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 10:36
Наблюдал аналогичную ситуацию на DES3526:
Boot PROM Version : Build 5.00.009
Firmware Version  : Build 6.00.B22
Hardware Version  : 0A3G
DES-3526:admin#show gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port    PVID  GVRP      Ingress Checking  Acceptable Frame Type
1       18    Disabled  Enabled           All Frames
11      18    Disabled  Enabled           All Frames
12      18    Disabled  Enabled           All Frames
13      18    Disabled  Enabled           All Frames
24      18    Disabled  Enabled           All Frames
25      1     Disabled  Enabled           All Frames
26      1     Disabled  Enabled           All Frames
VID             : 18         VLAN Name     : 18
VLAN TYPE       : static     Advertisement : Disabled
Member ports    : 1-26
Static ports    : 1-26
Current Tagged ports   : 25-26
Current Untagged ports : 1-24
Static Tagged ports    : 25-26
Static Untagged ports  : 1-24
Forbidden ports :
VID             : 1          VLAN Name     : default
Member ports    :
Static ports    :
Forbidden ports : 1-24
DES-3526:admin#show fdb port 13
Command: show fdb port 13
1     default           00-15-58-4A-7D-85  13      Del_on_Timeout
Поменял пользователей в 11 и 13 портах местами - всё нормально заработало у обоих. :?
AB-Style: Выходных дней два в году - Новый Год и Апокалипсис. Да и то что-то с Апокалипсисом не везёт...
D-Link User: DES-3526/3550, DES-3528, DES-3018, DES-3200-XX, DGS-3612/3627G, DCS-9x0, DCS-3220, DVG-5112S, DPH-400S + разные роутеры и медиаконвертеры
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 16:11
Представители Д-Линка как могут прокомментировать эту ситуацию?
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 16:53
Пришлите мне на почту конфиг с коммутатора и укажите что подключено в 4-й порт
СообщениеДобавлено: Чт апр 21, 2011 17:15
Конфиг выслал.
К порту подключен клиент)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 135
