Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:46
 Заголовок сообщения: DES3526 & SNMP & Multicast
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:49
Подскажите OIDы для настроек "limited_multicast_addr".
В запрошенном мане по SNMP (DES-35xx) значатся
1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.5.1.1.x
но дело в том что при snmpwalk -v2c -c private xxxx 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.5 вообще нету ветки 5.1 есть только 5.2
подскажите как через snmp реализовать
create multicast_range 4 from 234.5.2.1 to 234.5.2.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range 4
config limited_multicast_addr ports 1-24 access permit state enable
config limited_multicast_addr ports 25,26 access deny state disable
эти команды?
 Заголовок сообщения: Re: DES3526 & SNMP & Multicast
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 12:59
Какая у Вас версия прошивки на коммутаторе? Я выслал Вам документацию.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 13:18
версия была 6.00.B43
потом обновил до 6.00.B51
результат один и тот же (
Ок. сейчас посмотрю и отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 13:29
Хорошо, ждем. Если результат все же будет отрицательный, то приводите вывод с реакцией коммутатора.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 15:16
Все. проблема решилась. В доке присланной раньше нету (возможно не нашел просто) создание имени для пространства и дальнейших подробностей. А в отправленной вами документации все описано. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 15:19
Не за что.
СообщениеДобавлено: Чт апр 07, 2011 18:38
А можно тоже самое но для DES-3200-XX
Как я понял там переделано частично...
очень интересуют реализация вот этих команд, с остальными вроде разобрался.
create multicast_range h_iptv from 234.5.2.1 to 234.5.2.255
config limited_multicast_addr ports 1-24 add multicast_range h_iptv
config multicast port_filtering_mode 1-24 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 25,26 forward_unregistered_groups
СообщениеДобавлено: Пт апр 08, 2011 09:52
Выслал Вам документацию.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 117
