Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:45
 Заголовок сообщения: Странная ошибка в логах с DES-3550
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 12:53
Добрый день! Периодически пропадает коммутатор 3550 по пингу, за ним стоит 3526 он пингуется нормально.
Вот sh log
123    2011/04/06 12:39:11  Port 24 link up, 100Mbps FULL duplex
122    2011/04/06 12:39:11  Configuration had 0 syntax error and 4 execute error
121    2011/04/06 12:39:11  Port 32 link up, 100Mbps FULL duplex
120    2011/04/06 12:39:10  Port 50 link up, 1000Mbps FULL duplex
119    2011/04/06 12:39:10  Port 49 link up, 1000Mbps FULL duplex
118    2011/04/06 12:39:10  Spanning Tree Protocol is disabled
117    2011/04/06 12:39:10  System cold start
Конфиг может в нем ошибка ?? Смущает строка Configuration had 0 syntax error and 4 execute error
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-50
config vlan default advertisement disable
create vlan User tag 301
config vlan User add tagged 49-50
config vlan User add untagged 1-48
config vlan User advertisement enable
disable gvrp
config gvrp 1-50 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 301
 Заголовок сообщения: Re: Странная ошибка в логах с DES-3550
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 13:38
Нашел что означает Configuration had 0 syntax error and 4 execute error. Если я выложу конфиг кто нибудь может подсказать те 4 строчки которые не верны с прошивкой Firmware: Build 6.00.B51. Сбросить в дефолт пока нет возможности.
СообщениеДобавлено: Ср апр 06, 2011 14:07
Просто запросите последнюю прошивку, там эти строки исправлены
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
