Текущее время: Сб окт 03, 2026 18:46
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 16:39
Это баг или фича ?
DGS-3200-16:4#show vlan default
Command: show vlan default
VID             : 1               VLAN Name     : default
VLAN Type       : Static          Advertisement : Enabled
Member Ports    : 1-4,9,14-16
Static Ports    : 1-4,9,14-16
Current Tagged Ports  :
Current Untagged Ports: 1-4,9,14-16
Static Tagged Ports   :
Static Untagged Ports : 1-4,9,14-16
Forbidden Ports       :
 Total Entries: 1
DGS-3200-16:4#conf vlan v2 add untag 15,16
Command: config vlan v2 add untagged 15-16
Success.
DGS-3200-16:4#show vlan v2
Command: show vlan v2
VID             : 2               VLAN Name     : v2
Member Ports    : 1-4,15-16
Static Ports    : 1-4,15-16
Current Tagged Ports  : 1-4
Current Untagged Ports: 15-16
Static Tagged Ports   : 1-4
Static Untagged Ports : 15-16
Forbidden Ports       :
 Total Entries: 1
Forbidden Ports       :
 Total Entries: 1
DGS-3200-16:4#show switch
Command: show switch
Device Type       : DGS-3200-16 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address       : F0-7D-68-15-B8-B6
IP Address        : 10.252.21.33 (Manual)
VLAN Name         : v2
Subnet Mask       : 255.255.255.0
Default Gateway   : 10.252.21.1
Boot PROM Version : Build 1.00.B012
Firmware Version  : Build 1.50.B052
Hardware Version  : A2
Serial Number     : P4EQ2A6000057
На DES-3010, DES-3028, DES-3536, DGS-3024, DGS-3120-24TC такое не позволяли! (и правильно делали)
Что реально делает DGS-3200-16 в такой конфигурации ?
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 16:44
Смотрит на PVID порта
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:26
Дело в том что на других моделях сразу сообщалось что порт уже занят другим унтаговым вланом, а на этой серии будет добавлять на порт унтаговые вланы "до потери пульса!" и естественно работать порт не сможет. Или сделать так чтобы один унтаговый замещался другим унтаговым. И существует ли прошивка где пофиксен этот баг.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 11:36
Логика конфигуратора не совсем понятна (особенно при удалении порта из vlana) и есть вероятность, что после перезагрузки PVID может смениться на один из назначенных.
Как бы пофиксить?
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 14:12
Это не баг, это нормальная работа устройства. Без этого нельзя будет настроить guest_vlan
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 20:51
Есть ли гарантии, что после изменения списка vlan-ов без тегов на порту, сохранения конфигурации и перезагрузки устройства PVID порта останется без изменений ?
Есть ли гарантии, что после переноса этого конфига на другой коммутатор PVID порта будет такой же ?
Я не против кучи нетегированных vlan-ов на порту, но правила выбора PVID нужно описать или хотя бы предупредить о возможных проблемах.
СообщениеДобавлено: Пн апр 04, 2011 22:25
Может тогда сделать команду: enable guest_vlan - после которой коммутатор начинает работать в таком режиме,
если disable guest_vlan - то как обычно.
А то все равно какая-то путаница с виланами из-за этого на этих коммутаторах. Когда один вилан делаешь можно еще PVID посмотреть, а когда их много надо сделать и на работающих клиентах - то это уже не до разбирательств.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 04:20
Так же данное поведение необходимо для 802.1v. Насчет путаницы не знаю. Я не путаюсь. sh vlan port + sh gvrp в помощь.
СообщениеДобавлено: Вт апр 05, 2011 09:24
Изменения поведения не будет
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 126
