Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:48
 Заголовок сообщения: Проблема Unauthenticated IP-MACaddress
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 08:58
Есть домовая сеть, построенная на D-Link 3627G в качестве узлов и к ним оптикой с кольцевой структурой подключаются домовые коммутаторы D-Link 3200-26, в кольцах (на паре волокон) по 6-8 домовых коммутаторов.
На D-link 3627G была прошивка 2.82, на 3200-26 - 1.41B002
Адреса клиентам выдаются по DHCP.
Изредка появляются ошибки, притом на кольцах из 3200-26.
Unauthenticated IP-MAC address and discarded by ip mac port binding (IP: 169.254.133.50, MAC: 00-хх-хх-хх-хх-хх, Port: 1)
Перезагрузки, отключения/включения ospf не помогали. Потом вышла прошивка 2.84 для 3627G. Обновил, ошибка пропала, но не надолго :(
Связываю с 3627G ошибку, что-то видимо переполняется...
Подскажите где копать?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема Unauthenticated IP-MACaddress
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 12:40
Копать нужно в причину появления адреса 169.254.133.50 у клиента. От туда вылезет всё остальное и всплывёт причина проблем.
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 13:00
Проблема единовременно начинает появляться у нескольких клиентов. С точки зрения клиента компьютер долго пытается получить адрес по dhcp, но в итоге не получается и присваивается этот частный адрес на 169.х.х.х.
Притом странность, что на узловом роутере dgs-3627G волокна колец включены в пары портов 1-2, 3-4 и т.д. и на всех домовых коммутаторах оптических портов 1-2 клиенты получают адреса, а на например на 3-4 - нет, и по show fdb на всех клиентских активных портах всех домовых коммутаторов - BlockedByAddrBind
СообщениеДобавлено: Чт мар 24, 2011 18:31
ищите причину того, почему клиенты не получают ответов от DHCP.
Поищите левые DHCP, Продиагностируйте вашу систему и т.д.
СообщениеДобавлено: Пт мар 25, 2011 07:20
Хмм...
на соседних узлах пропал анонс клиентской сети 10.1.0.0/16, адреса из которой выдаются клиентам, по команде show ospf lsdb .
Значит косячит ospf...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 86
