Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:07
 Заголовок сообщения: Policy based routing
СообщениеДобавлено: Ср мар 16, 2011 17:34
Коммутатор 3610-26
Хочу натроить Policy based routing
подскажите пожалуйста , что не так :
router(config)#int ran gi 0/21-22
router(config-if-range)#
router(config-if-range)#sw mode acc
router(config-if-range)#sw acc vla 10
router(config-if-range)#ex
router(config)#int vlan 10
router(config-if-VLAN 10)#ip addr 10.200.2.111 255.255.255.0
router(config-if-VLAN 10)#ex
router(config)#
router(config)#
router(config)#ip access-list st 5
router(config-std-nacl)#permit 10.10.10.0 0.0.0.255
router(config-std-nacl)#ex
router(config)#
router(config)#
router(config)#route-map test permit 5
router(config-route-map)#match ip addr 5
router(config-route-map)#set next 10.200.2.211
router(config-route-map)#ex
router(config)#
router(config-if-VLAN 10)#ip poli route-map test
IPv4 PBR does not support set nexthop. почему ?
 Заголовок сообщения: Re: Policy based routing
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 11:03
Интересно , что в конфигурацию все таки записывает
match ip address 5
set next-hop 10.200.2.211
interface VLAN 10
ip policy route-map test
no ip proxy-arp
ip address 10.200.2.111 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 12:57
Ребята . сотрудники D-Link , отзовитесь кто нибудь.
Хоть на ..... Google пошлите ,что ли .
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 13:09
и при этом не отрабатывает?
P.S. Версию прошивки укажите
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 13:11
2 ovas
Ну вы почитайте документацию с нашего ftp к данному оборудованию.
В качестве next-hop надо указывать next-hop а не локальный адрес интерфеса оборудования (ШЛЮЗ В ДАННОЙ ПОДСЕТИ).
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 13:49
Maxim Klyus писал(а):
2 ovas
Локальный адрес у меня 10.200.2.111 а next-hop 10.200.2.211.
И не отрабатывает. :(
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 14:39
ну значит пишите тогда не set next-hop , а set ip next-hop
не ленитесь, читать мануалы...
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 17:03
спасибо , помогло.
мануалы читаю , не ленюсь. С английским туговато , откровенно говоря.
Буду признателен очень , если объясните разницу между next-hop и ip next-hop
СообщениеДобавлено: Чт мар 17, 2011 17:21
next-hop это для изменения атрибутов маршрутов bgp, короче совсем другая тематика
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
