Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:08
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 09:15
Добрый день!
Как на коммутаторе DES-3226S на основе ACL настроить фильтр левых dhcp-серверов ?
Device Type       : DES-3226S Fast-Ethernet Switch
Module Type       : DES-132GB  2-port GBIC-based Gigabit Ethernet Module
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version  : Build 4.02-B52
Hardware Version  : 2C1
DES-3226S:4# create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
Command: create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 1
Success.
DES-3226S:4# config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 port 25-26 permit
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67
Next possible completions:
dst_port            vlan                source_ip           destination_ip
dscp                permit              deny
config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp src_port 67 port 1-24 deny
Command: config access_profile profile_id 1 add access_id 2 ip udp src_port 67
dscp                permit              deny
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 09:21
3226s не умеет применять acl на конкретный порт
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 09:57
это понятно.
а если известны ip-адреса правильных dhcp-серверов ?
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 11:33
Вот так попробуйте:
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip udp src_port 67 source_ip 192.168.0.221 permit
create access_profile ip udp src_port_mask 0xFFFF profile_id 2
config access_profile profile_id 2 add access_id 1 ip udp src_port 67 deny
где 192.168.0.221 - IP адрес DHCP сервера.
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 12:43
Denis Evgraphov писал(а):
Вот так попробуйте:
то, что надо! спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт мар 15, 2011 13:30
Не за что.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
