Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:07
 Заголовок сообщения: DES-1100-16 и vlan-ы
СообщениеДобавлено: Пт мар 04, 2011 21:15
Стоит цепочка DES-3828 <--> DES-3200-28 <--> DES-2108 (DES-1100-16)
На всех:
1)vlan 1 default в качестве управляющего, 1 порт untagged, порты 2-28 tag.
2) vlan 2 - пользовательский, порты 2-28 untagged
3) На DES-2108 все теже самые настройки с учётом что всего 8 портов.
Всё работает, всё замечательно, управляемый отдельно, пользователи отдельно.
Вместо DES-2108 ставим DES-1100-16, делаем два вилана с аналогичными настройками, аплинк порт 16 на котором vlan 1 tag и vlan 2 untag.
Управляющий вилан работает по всей цепочке, второй на DES-1100-16 работает только в пределах самого себя. Т.е. хосты с DES-1100-16 не видят хосты дальше в цепочке и обратно.
Сломав голову и ничего не добившись, поставил пока DES-1228 с подобной конфигурацией виланов - всё работает.
Прошу помощи, в чём я ошибся?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1100-16 и vlan-ы
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 10:38
На серии DES-1100 нет функционала Management VLAN и в целом - это серия для SOHO и SMB, а не для использования в провайдерских сетях!
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 13:40
Бог с ним, с управляющим виланом. Почему в таком случае через магистральный линк нормально ходят только пакеты которые имеют tag ? А вилан с нетегированными портами (хотя магистральный также в этом vlan и является untag), дальше себя пойти не может?
Вот что меня смутило, принцип работы вланов то я не нарушаю?
СообщениеДобавлено: Сб мар 05, 2011 14:23
Укажите, пожалуйста, настройки коммутаторов в плане VLAN с обоих сторон линка.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 11:53
Пока собрал стенд
DES-1100-16 (16 порт)<--> DES-1228/ME (8 порт)<-->DES-3200-28
1 vlan - 10.10.10.0/24
13 vlan - 192.168.5.0/24
1100-16
VID Untagged port tagged port
1 01 02-16
2 02,03 16
13 04-16 01
DES-1228/ME:4#show vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN Type : Static Advertisement : Enabled
Member Ports : 1,8,24-28
Static Ports : 1,8,24-28
Current Tagged Ports : 8,24-28
Current Untagged Ports : 1
Static Tagged Ports : 8,24-28
Static Untagged Ports : 1
Forbidden Ports :
VID : 2 VLAN Name : VLAN2
Member Ports : 2-3,24
Static Ports : 2-3,24
Current Tagged Ports : 24
Current Untagged Ports : 2-3
Static Tagged Ports : 24
Static Untagged Ports : 2-3
Forbidden Ports :
VID : 13 VLAN Name : VLAN13
Member Ports : 5-12,24
Static Ports : 5-12,24
Current Untagged Ports : 5-12,24
Static Untagged Ports : 5-12,24
Forbidden Ports :
DES-3200-28:5#show vlan
Command: show vlan
Member Ports : 1-28
Static Ports : 1-28
Current Tagged Ports : 2-28
Static Tagged Ports : 2-28
Forbidden Ports :
VID : 2 VLAN Name : root
Member Ports : 14,25-28
Static Ports : 14,25-28
Current Tagged Ports : 14,25-28
Static Tagged Ports : 14,25-28
Forbidden Ports :
VID : 13 VLAN Name : st.mol
Member Ports : 1-28
Static Ports : 1-28
Current Tagged Ports : 1-3
Current Untagged Ports : 4-28
Static Tagged Ports : 1-3
Static Untagged Ports : 4-28
Forbidden Ports :
Ноут подключен к DES-1100-16
1)ноут подключён к порту 1, адрес из управляющего влан (10.10.10.5). Пинг проходит по всей цепочке стенда (untag 1 - tag 16), т.е. работает
2) ноут подключен к порту 9, адрес 192.168.5.6. На DES-1228/ME на порту 5 подключен 192.168.5.10. Пинг не проходит.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 12:08
Каким портом DES-1228/ME подключен к 1100-16?
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 13:11
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 14:08
Отредактируйте PVID на 1100-16. Выставьте их на untag портах 13го VLAN равными 13, в том числе и на 16м.
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 14:52
Большое спасибо, заработало :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 10, 2011 15:14
Вот и хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
