Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:51
 Заголовок сообщения: DES-3200-28 на доступе и PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 09:24
Добрый день, имеем на доме сей коммутатор, Vlan на дом то есть:
DES-3200-28:4#show gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP  : Disabled
Port  PVID  Reassigned  GVRP      Ingress   Acceptable Frame Type
            PVID        State     Checking
1     2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
2     2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
3     2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
4     2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
5     2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
6     2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
7     2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
8     2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
9     2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
10    2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
11    2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
12    2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
13    2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
14    2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
15    2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
16    2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
17    2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
18    2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
19    2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
20    2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
21    2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
22    2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
23    2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
24    2923  -           Disabled    Enabled     All Frames
25    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
26    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
27    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
28    1     -           Disabled    Enabled     All Frames
Total Entries  : 28
Имеется сервер, агрегирующий PPPoE, почему то при подключении с любого порта свитча пинг до сервера стабильно 15 м/с, можно ли уменьшить его?
П.С. И есть ли русский мануал на эти свитчи?
 Заголовок сообщения: Re: DES-3200-28 на доступе и PPPoE
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:15
А с других моделей пинг меньше? Версия прошивки какая?
P.S. Есть только английские User Manual.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:18
Нет мы только такими начали пользоваться.
DES-3200-28:4#show switch
Command: show switch
Device Type        : DES-3200-28 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 1C-BD-B9-5D-6F-C0
IP Address         : 172.16.9.23 (Manual)
VLAN Name          : VLAN2900
Subnet Mask        : 255.255.255.0
Default Gateway    : 172.16.9.222
Boot PROM Version  : Build 1.00.B004
Firmware Version   : Build 1.21.B006
Hardware Version   : A1
Serial Number      : PVI41A7000683
System Name        : Switch (Pentagon-23)
System Location    :
System Uptime      : 0 days, 1 hours, 50 minutes, 51 seconds
System Contact     :
Spanning Tree      : Enabled
GVRP               : Disabled
IGMP Snooping      : Disabled
VLAN Trunk         : Disabled
802.1X             : Disabled
Telnet             : Enabled (TCP 23)
Web                : Enabled (TCP 80)
RMON               : Disabled
SSH                : Disabled
SSL                : Disabled
CLI Paging         : Enabled
Syslog Global State: Disabled
Dual Image         : Supported
Password Encryption Status : Disabled
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:24
Обновите прошивку, протестируйте, установив на место 3200-28 другую модель.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 10:28
Дело в том что он был 1 м.с. да видно я наковырял что то в конфиге, прошу подсказать что могло повлиять на увеличение задержек,
Loopdetect, traffic control(broadcast), flow control на абонентских портах включены.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 11:00
Сбросьте конфиг, постепенно заводите функционал и смотрите, что влечет за собой увеличение задержек.
P.S. Не имея конфига, не зная схему Вашей сети и то, что Вы настроили, никто ничего дельного сказать не сможет.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 11:05
Спасибо, буду разбираться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
