Текущее время: Вс окт 04, 2026 02:55
 Заголовок сообщения: проблемы с web интерфейсом des-1100-24
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:19
Суть проблемы.
Получили недавно несколько девайсов des-1100-24. Подключаю к компу, пинги на них бегают, с помощью Smart console Utility подключается, ай-пи меняет пароли меняет к веб интерфейсу не могу подключается. Пробовал разные браузеры, разные железки эффект тот же. В чём может быть соль? либо я что-то не понял, либо с железками что-тоне так. Есть ли разница к какому порту подключаться?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 11:50
По умолчанию без разницы, к какому порту подключаться. Попробуйте сбросить коммутатор, обновить на нем с помощью SmartConsole Utility прошивку до последней версии, и затем зайти на 10.90.90.90
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:01
сброс коммутатора не помогает (на двух пробовал), а обновить прошивку из смарт консол утили не дает. пишет "The device is not support to upgrade firmware." что делать прям не знаю...
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 12:50
напрямую можете подключить коммутатор к компьютеру? У вас прокси-сервер не настроен в браузере?
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 14:33
ДА пробовал напрямую подключать, по выключал фаервол и антивиры все. Прокси в браузере не настраивалось. Пробовал мозилой и эксплорером подключаться. Пропобую ещё сейчас к другой машине подключить там линух.
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 14:39
На линуховой машине подключился, всё нормально, наверное таки какие-то глюки в Винде..... :((
СообщениеДобавлено: Чт фев 17, 2011 15:05
хорошо, что подключились.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 97
