Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:47
 Заголовок сообщения: 3526 не поднимается sfp
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 12:54
Просьба сильно не пинать, поиск не помог.
В 26 порту воткнута SFP LC 1000 Base-X
Порт хоть убей не хочет подниматься, хотя 25й пашет на ура. Вариант что он сгорел не рассматривается т.к. он работал буквально на днях. С волокном тоже все в порядке (проверял другими девайсами), разные SFP'шки и коммутаторы с другой стороны уже перепробовал.
В Port Configuration:
26 Enabled 1000M/Full Link Down Enabled Enabled Disabled
Speed/Duplex FlowCtrl Learn Trap пробовал крутить, не помогает.
Думаю что что то накручено в вебинтерфейсе, либо что-то ещё надо подкрутитью.
Подскажите какие настройки ещё можно посмотреть? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: 3526 не поднимается sfp
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 13:45
попробуйте
config ports 26 medium_type fiber speed 1000_full flow_control disable state enable
принудительно на fiber настройте скорость модуля
Умная книжка по теории сетей и настройкам свичей:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Trainings/Switch_D-Link_newest_Basic.pdf
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 17:25
не помогло
извините, а это как?
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 17:55
Имелось ввиду: medium_type fiber
вы писали, что на 25-ом порту всё работает, там работало в Auto режиме?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 09, 2011 18:21
нет там принудительно ставил 1000M/Full, на auto никогда не работало,
medium_type через вебинтерфейс не выставить?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:48
А с другой стороны какое оборудование находится?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 15, 2011 15:57
medium_type fiber в моей прошивке вообще нет
Может требуется перепрошивка?
Firmware: Build 5.00-B28
Там стоит наговский китайский конвертор, дело в том что до этого всё работало.
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 13:50
Подскажите где почитать об особеностях различных прошивок. Или как её выбрать.
Перекопал форум ничего толкового не нашел
СообщениеДобавлено: Ср фев 16, 2011 17:44
Актуальную прошивку я Вам выслал, попробуйте на ней, пожалуйста.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 99
