Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:07
 Заголовок сообщения: IPTV через DGS-3627 на Cisco Catalyst 2950G
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 12:56
Здравствуйте!
Вот купили тут 2950G, на опыты, с перспективой заменять им Dlink 3526, и столкнулся я с проблемой - не могу настроить на нем iptv, то есть MVR.
Архитектура сети такая - IPTV ходит в своем отдельном влане, раздает его в ядре DGS-3627 через IGMP.
В multicast vlan у него есть интерфейс 192.168.237.1, соответственно, на всех 3526 в IGMP snooping прописана замена source ip на 192.168.237.хх
Кстати, на 3627 этот влан обычный, а не ISM.
Циску я вроде как настроил, но - аналога replace source ip как в длинке я там не нашел, соответственно, IGMP запросы от клиентов роутер в ядре не видит.
Если на нижестоящем свитче под каталистом открыть какой-нибудь канал, то он на каталист идет и на клиентском порту виден, иначе - никак.
Конфигурация каталиста содрана с реально рабочей у коллег:
conf t
vlan 514
mvr vlan 514
mvr
mvr mode dynamic
mvr group 234.5.2.0 256
int range fa0/1 - 24
mvr type receiver
int range g0/1 - 2
switchport trunk allowed vlan add 514
mvr type source
На 3627 это выглядит странно.
В IGMP Snooping group запрошеная мультикаст-группа подключена к нужному порту, но в IGMP Snooping forwarding этой группы нет.
В интерфейсе IPTV на 3627 включен PIM-SM и IGMP Snooping.
DGS-3627:5#show pim ipif IPTV-ISM
Command: show pim ipif IPTV-ISM
PIM Global State          : Enabled
Last Hop SPT Switchover   : Immediately
Register Probe Time       : 5
Register Suppression Time : 60
DR priority               : 1
PIM Interface Table
                                Designated      Hello    J/P
Interface    IP Address         Router          Interval Interval Mode  State
IPTV-ISM     192.168.237.1/22   192.168.237.1   10       20       SM    Enabled
DGS-3627:5#show igmp ipif IPTV-ISM
Command: show igmp ipif IPTV-ISM
IGMP Interface Configurations
Interface    IP Address/Netmask  Ver- Query  Maximum  Robust- Last     State
                                 sion        Response ness    Member
                                             Time     Value   Query
                                                              Interval
IPTV-ISM     192.168.237.1/22    3    25     5        2       1        Enabled
Total Entries: 1
В чем смысл функции "Replace source ip" на длинке? Такой впечатление, что не работает как раз из-за ее отсутствия на каталисте...
 Заголовок сообщения: Re: IPTV через DGS-3627 на Cisco Catalyst 2950G
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 13:47
Пришлите конфиги DGS-3627, DES-3526 и 2950G с указанием версий софта на устройствах.
СообщениеДобавлено: Пт фев 04, 2011 14:01
Да на DES-3526 все нормально работает, его конфиг зачем?
DGS-3627 - Build 2.50.B25
2950G - IOS ™ C2950 Software (C2950-I6K2L2Q4-M), Version 12.1(22)EA13, RELEASE SOFTWARE (fc2)
Для каталиста значимую часть конфига уже привел.
Конфиг 3627 довольно большой, свитч в работе. Может куда на почту скинуть?
СообщениеДобавлено: Чт фев 10, 2011 10:57
Да, на e-mail нужно присылать.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
