Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:33
 Заголовок сообщения: Глюк DES-3828 или ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:13
Проблема в следующем, после ребута (с сохраненными настройками) на DES-3828 перестают работать
гигабитные порты, т.е. идикатор активности моргает, а порты будто "висят". Приходиться удалять порт из Vlan'а и заново добавлять, после этого всё ОК. Это глюк или наши кривые руки?
 Заголовок сообщения: Re: Глюк DES-3828 или ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 13:18
Укажите, пожалуйста, версию прошивки на коммутаторе.
Приведите номер проблемного порта и вывод следующих команд (отдельно до и после перезагрузки):
sh vlan
sh gvrp
sh fdb port <проблемный порт>
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 15:50
Проблемы на портах 25,26,27 (в 25 SFP модуль)
До перезагрузки:
Firmware: Build 4.50.B18
DES-3800:admin#sh vlan
Command: show vlan
VID : 1 VLAN Name : default
VLAN TYPE : static Advertisement : Disabled
Member ports : 28
Static ports : 28
Current Tagged ports :
Current Untagged ports : 28
Static Tagged ports :
Static Untagged ports : 28
Forbidden ports :
VID : 2 VLAN Name : ************
Member ports : 9,25
Static ports : 9,25
Current Tagged ports : 9
Current Untagged ports : 25
Static Tagged ports : 9
Static Untagged ports : 25
Forbidden ports :
VID : 3 VLAN Name : vlan_1
Member ports : 1-6,9,22,26
Static ports : 1-6,9,22,26
Current Untagged ports : 1-6,22,26
Static Untagged ports : 1-6,22,26
Forbidden ports :
VID : 4 VLAN Name : vlan_7
Member ports : 7-10,12-14
Static ports : 7-10,12-14
Current Untagged ports : 7-10,12-14
Static Untagged ports : 7-10,12-14
Forbidden ports :
VID : 5 VLAN Name : vlan_5
Member ports : 9,15-19
Static ports : 9,15-19
Current Untagged ports : 15-19
Static Untagged ports : 15-19
Forbidden ports :
VID : 6 VLAN Name : vlan_3
Member ports : 9,23
Static ports : 9,23
Current Untagged ports : 23
Static Untagged ports : 23
Forbidden ports :
VID : 7 VLAN Name : vlan_4
Member ports : 9,25
Static ports : 9,25
Current Tagged ports : 9,25
Static Tagged ports : 9,25
Forbidden ports :
VID : 9 VLAN Name : Vlan_9
Member ports : 9,11,24
Static ports : 9,11,24
Current Untagged ports : 11,24
Static Untagged ports : 11,24
Forbidden ports :
VID : 12 VLAN Name : inet
Member ports : 11,21
Static ports : 11,21
Current Tagged ports : 11
Current Untagged ports : 21
Static Tagged ports : 11
Static Untagged ports : 21
Forbidden ports :
Total Entries : 9
DES-3800:admin#sh gvrp
Command: show gvrp
Global GVRP : Disabled
Port PVID GVRP Ingress Checking Acceptable Frame Type
1 3 Disabled Enabled All Frames
2 3 Disabled Enabled All Frames
3 3 Disabled Enabled All Frames
4 3 Disabled Enabled All Frames
5 3 Disabled Enabled All Frames
6 3 Disabled Enabled All Frames
7 4 Disabled Enabled All Frames
8 4 Disabled Enabled All Frames
9 4 Disabled Enabled All Frames
10 4 Disabled Enabled All Frames
11 9 Disabled Enabled All Frames
12 4 Disabled Enabled All Frames
13 4 Disabled Enabled All Frames
14 4 Disabled Enabled All Frames
15 5 Disabled Enabled All Frames
16 5 Disabled Enabled All Frames
17 5 Disabled Enabled All Frames
18 5 Disabled Enabled All Frames
19 5 Disabled Enabled All Frames
20 1 Disabled Enabled All Frames
21 12 Disabled Enabled All Frames
22 3 Disabled Enabled All Frames
23 6 Disabled Enabled All Frames
24 9 Disabled Enabled All Frames
25 2 Disabled Enabled All Frames
26 1 Disabled Enabled All Frames
27 1 Disabled Enabled All Frames
28 1 Disabled Enabled All Frames
Total Entries : 28
DES-3800:admin#sh fdb port 25
Command: show fdb port 25
VID VLAN Name MAC Address Port Type
2 ********* 00-04-61-4B-4D-47 25 Dynamic
7 vlan_4 90-E6-BA-E1-CD-FB 25 Dynamic
Total Entries : 2
DES-3800:admin#sh fdb port 26
Command: show fdb port 26
3 vlan_1 00-02-55-53-EA-DA 26 Dynamic
Total Entries : 1
Перезагрузить не могу, т.к свитч головной и обрубать инет ~1000 абонентам :roll:
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 16:50
У Вас pvidы на портах неправильные. Перенастройте и сохраните конфиг.
СообщениеДобавлено: Пн фев 07, 2011 19:11
А ещё запросите последнюю прошивку на этот коммутатор и обновитесь, проблема с pvid исчезнет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
