Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:29
 Заголовок сообщения: DES 3550 multicast
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 12:03
есть небольшая проблема. при включении в сеть DES 3550 в течение 1-2 минут он начинает подписываться на все мультикастовые группы, которые вещаются. при этом трафик на интерфейсе около 100 М/б. Потом все заканчивается и работает нормально. Что донастроить чтоб не было этой первоначальной подписки??
Настройка IGMP следующая:
# SNOOP
enable igmp_snooping
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 111
config igmp_snooping multicast_vlan IPTV state enable replace_source_ip 10.21.10.111 member_port 1-48 source_port 49-50
config igmp_snooping IPTV host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 2 state enable
config igmp_snooping querier IPTV query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2
config igmp_snooping querier IPTV last_member_query_interval 1 state disable
create multicast_range base from 224.3.0.1 to 224.3.255.255
config limited_multicast_addr ports 2 add multicast_range base
config limited_multicast_addr ports 1,3-50 access deny state disable
config limited_multicast_addr ports 2 access permit state enable
 Заголовок сообщения: Re: DES 3550 multicast
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 15:01
еще:
config multicast port_filtering_mode 1-48 filter_unregistered_groups
config multicast port_filtering_mode 49-50 forward_unregistered_groups
но все равно что-то не так. если мультикаст влана нет на свиче, вс е нормально. если он есть, то при включении свича в течение минуты-двух идет подписка.....
что делать чтоб ее не было при включении???
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 15:24
Укажите, пожалуйста, версию прошивки.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 17:15
прошивка свежая:
DES-3550 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 6.00.B51
вот весь конфиг на всяк случай:
# BASIC
config serial_port baud_rate 9600 auto_logout 10_minutes
enable telnet 23
enable web 80
config terminal_line default
enable clipaging
debug error_log auto_reboot enabled
# ACCOUNT LIST
# PASSWORD ENCRYPTION
enable password encryption
# BNR
config command_prompt default
# STORM
config traffic control_trap none
config traffic control 1-8 broadcast disable multicast disable unicast disable action drop threshold 128000
# LOOP_DETECT
disable loopdetect
config loopdetect recover_timer 60
config loopdetect interval 10
config loopdetect mode port-based
config loopdetect ports 1-48 state enabled
config loopdetect ports 49-50 state disabled
# GM
config sim candidate
disable sim
config sim dp_interval 30
config sim hold_time 100
# SYSLOG
disable syslog
config system_severity trap information
config system_severity log information
# QOS
config scheduling 0 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 1 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 2 max_packet 0 max_latency 0
config scheduling 3 max_packet 0 max_latency 0
config 802.1p user_priority 0 1
config 802.1p user_priority 1 0
config 802.1p user_priority 2 0
config 802.1p user_priority 3 1
config 802.1p user_priority 4 2
config 802.1p user_priority 5 2
config 802.1p user_priority 6 3
config 802.1p user_priority 7 3
config 802.1p default_priority 1-50 0
config bandwidth_control 1-50 rx_rate no_limit tx_rate no_limit
# MIRROR
disable mirror
config mirror port 2 add source ports 49 rx
config mirror port 2 add source ports 49 tx
# TRAF-SEGMENTATION
config traffic_segmentation 1-48 forward_list 49-50
config traffic_segmentation 49-50 forward_list 1-50
# PORT
config ports 1-48 speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap enable
config ports 49-50 medium_type copper speed auto flow_control disable mdix auto learning enable state enable trap enable
config ports 49-50 medium_type fiber speed auto flow_control disable learning enable state enable trap enable
# PORT_LOCK
disable port_security trap_log
config port_security ports 1-50 admin_state disable max_learning_addr 1 lock_address_mode DeleteOnReset
# 8021X
disable 802.1x
config 802.1x auth_protocol radius_eap
config 802.1x capability ports 1-50 none
config 802.1x auth_parameter ports 1-50 direction both port_control auto quiet_period 60 tx_period 30 supp_timeout 30 server_timeout 30 max_req 2 reauth_period 3600 enable_reauth disable
# SNMPv3
delete snmp community public
delete snmp community private
delete snmp user initial
delete snmp group initial
delete snmp view restricted all
delete snmp view CommunityView all
config snmp engineID 800000ab0300195b2e7d39
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.2.1.11 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.10.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.11.2.1 view_type included
create snmp view restricted 1.3.6.1.6.3.15.1.1 view_type included
create snmp view CommunityView 1 view_type included
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3 view_type excluded
create snmp view CommunityView 1.3.6.1.6.3.1 view_type included
create snmp group public v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group public v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group initial v3 noauth_nopriv read_view restricted notify_view restricted
create snmp group private v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group private v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v1 read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group ReadGroup v2c read_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v1 read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp group WriteGroup v2c read_view CommunityView write_view CommunityView notify_view CommunityView
create snmp community private view CommunityView read_write
create snmp community public view CommunityView read_only
create snmp user initial initial
# MANAGEMENT
enable snmp traps
enable snmp authenticate traps
config snmp system_name D-Link
disable rmon
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-50
config vlan default advertisement enable
create vlan USERS tag 120
config vlan USERS add tagged 49
config vlan USERS add untagged 9-13
config vlan USERS advertisement disable
create vlan MAIN1 tag 150
config vlan MAIN1 add tagged 49
config vlan MAIN1 add untagged 1
config vlan MAIN1 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 150
config gvrp 2-8,14-50 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 9-13 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 120
# FDB
config fdb aging_time 300
# MAC_ADDRESS_TABLE_NOTIFICATION
config mac_notification interval 1 historysize 1
disable mac_notification
config mac_notification ports 1-50 disable
# STP
config stp version rstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
config stp hellotime 2
config stp mst_config_id name 00:19:5B:2E:7D:39 revision_level 0
disable stp
config stp ports 1-50 externalCost auto edge false p2p auto state enable
config stp ports 1-50 fbpdu disable
config stp ports 1-50 restricted_role false
config stp ports 1-50 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-50 instance_id 0 internalCost auto priority 128
# SSH
config ssh server maxsession 8
config ssh server contimeout 300
config ssh server authfail 2
config ssh server rekey never
config ssh server port 22
disable ssh
# SSL
disable ssl
enable ssl ciphersuite RSA_with_RC4_128_MD5
enable ssl ciphersuite RSA_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite DHE_DSS_with_3DES_EDE_CBC_SHA
enable ssl ciphersuite RSA_EXPORT_with_RC4_40_MD5
config ssl cachetimeout timeout 600
# SAFE_GUARD
config safeguard_engine state disable cpu_utilization rising_threshold 100 falling_threshold 20 trap_log disable
# TIMERANGE
# security_ACL
config address_binding ip_mac ports 1-48 state enable
enable dhcp_local_relay
enable address_binding dhcp_snoop
disable address_binding acl_mode
config pppoe circuit_id_insertion state disable
# ACL
disable cpu_interface_filtering
# SNTP
disable sntp
config time_zone operator - hour 6 min 0
config sntp primary 0.0.0.0 secondary 0.0.0.0 poll-interval 720
config dst disable
# IPBIND
config address_binding ip_mac ports 1-48 allow_zeroip enable
disable address_binding trap_log
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 1-48 limit 1
config address_binding dhcp_snoop max_entry ports 49-50 limit 5
# FILTER
# PPPoE_Circuit_ID_Insertion
config pppoe circuit_id_insertion ports 1-50 state enable circuit_id ip
# ROUTE
create iproute default 10.8.0.1 1
# SNOOP
create igmp_snooping multicast_vlan IPTV 21
config limited_multicast_addr ports 2,10 add multicast_range base
config limited_multicast_addr ports 1,3-9,11-50 access deny state disable
config limited_multicast_addr ports 2,10 access permit state enable
# LACP
config link_aggregation algorithm mac_source
config lacp_port 1-50 mode passive
# GVLAN
# IP
config ipif System vlan MAIN1 ipaddress 10.8.0.2/24 state enable
disable autoconfig
config autoconfig timeout 50
config ipif System dhcp_option12 state disable
# ARP
config arp_aging time 1
config gratuitous_arp send ipif_status_up enable
config gratuitous_arp send dup_ip_detected enable
config gratuitous_arp learning enable
# LLDP
disable lldp
config lldp message_tx_interval 30
config lldp tx_delay 2
config lldp message_tx_hold_multiplier 4
config lldp reinit_delay 2
config lldp notification_interval 5
config lldp ports 1-50 notification disable
config lldp ports 1-50 admin_status tx_and_rx
# ACCESS_AUTHENTICATION_CONTROL
config authen_login default method local
config authen_enable default method local_enable
config authen application console login default
config authen application console enable default
config authen application telnet login default
config authen application telnet enable default
config authen application ssh login default
config authen application ssh enable default
config authen application http login default
config authen application http enable default
config authen parameter response_timeout 0
config authen parameter attempt 3
config authen enable_admin all state enable
disable authen_policy
# DHCP_RELAY
disable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 16 time 0
config dhcp_relay option_82 state disable
config dhcp_relay option_82 check disable
config dhcp_relay option_82 policy keep
config dhcp_relay option_82 remote_id user_define "SW1"
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay option_61 default drop
# DHCP_LOCAL_RELAY
config dhcp_local_relay vlan vlanid 120 state enable
config dhcp_local_relay option_82 ports 1-50 policy keep
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 11:02
Приведите, пожалуйста, вывод sh igmp_snooping group в момент наличия проблемы и укажите какие из этих групп нежелательны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
