Текущее время: Вс окт 04, 2026 00:29
 Заголовок сообщения: snmp clear counters
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 15:47
Здравствуйте. В одной из тем Denis Evgraphov писал.
Счетчики можно очистить и через SNMP, например, так:
snmpset -v2c -c private 192.168.0.1 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.1.2.8.0 i 2
Не могу понять что это за миб, можете подсказать?
По 171 вижу, что проприетарный, но не могу понять какой именно миб-файл.
Нужно для модели 3028, и аналогичных.
 Заголовок сообщения: Re: snmp clear counters
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 16:13
DES3028-L2MGMT-MIB.smidb
Type: OBJECT-TYPE
OID: 1.3.6.1.4.1.171.11.63.6.2.1.2.12
Full path: iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).dlink(171).dlink-mgmt(11).des30xxSeriesProd(63).des3028(6).swL2MgmtMIB(2).swL2DevMgmt(1).swL2DevCtrl(2).swL2DevCtrlCleanAllStatisticCounter(12)
Module: DES3028-L2MGMT-MIB
Parent: swL2DevCtrl
Prev sibling: swL2DevCtrlIGMPSnooping
Next sibling: swL2DevCtrlSnmpEnableAuthenTraps
Numerical syntax: Integer (32 bit)
Base syntax: INTEGER
Composed syntax: INTEGER
Status: current
Max access: read-write
Value list: 1: normal(1)
2: active(2)
Description: As the object is set to active, all the statistic counters will be cleared.
If set to normal, do nothing.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 16:22
Большое спасибо, то что нужно.
СообщениеДобавлено: Пт янв 28, 2011 16:29
Не за что.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб янв 29, 2011 15:08
А где-то существуют MIB, собранные в один файл для последних актуальных прошивок? Или стандартное "ждите релиза"? А то у нас железки какие-то трапы шлют, а информации может не быть. Хоть бы ChangeLog где выкладывали для прошивок...
СообщениеДобавлено: Вс янв 30, 2011 18:32
выкладывайте трапы, модели свичей и версию прошивок - разберёмся :wink:
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:05
dlink-mgmt.64.1.2.15.0.5
dlink-mgmt.64.1.2.15.0.6
dlink-mgmt.64.1.2.15.0.7
DES-3028 Firmware: Build 2.53.B04
В едином файле не нашел. А перебирать сотню файлов как-то не айс...
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:22
swPowerStatusChg 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.15.0.5
swPowerFailure 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.15.0.6
swPowerRecover 1.3.6.1.4.1.171.11.64.1.2.15.0.7
отсюда: http://www.oidview.com/mibs/171/DES3526-L2MGMT-MIB.html
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:35
Гениально. А подробную расшифровку от D-link'а? oidView хороший ресурс, но хотелось бы нормальные MIBы от производителя.
СообщениеДобавлено: Пн янв 31, 2011 12:55
В одном файле нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
