Текущее время: Сб окт 03, 2026 23:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Запрос функционала для DES-3828
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 18:19
Да, так как src порт может быть только как dynamic router port или static router port, и ни как не forbiden router port.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт янв 18, 2011 21:21
Руслан, вот часть вывода:
DES-3800:admin#show igmp_snooping multicast_vlan
Command: show igmp_snooping multicast_vlan
VID : 998 VLAN Name: v998
Member ports : 1-24
Source ports : 25-28
Status : Enabled
DES-3800:admin#show router_ports vlan v998
Command: show router_ports vlan v998
VLAN Name : v998
Static router port :
Dynamic router port : 25
Forbidden router port: 1-24,26-28
Total Entries: 1
Вот Ваша цитата:
Я просто и просил именно этот функционал - он реализован. Но получается, что немного частично - для того, чтобы переделать source port в member port приходится удалять порты из forbidden_router_port, а после операции изменения source и member портов снова их добавлять в forbidden_router_port
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 10:33
Вот только смысл данных действий, т.е. для чего это делается, я не пойму.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 12:55
Это нужно для портов, которые являются транзитными, т.е. с которых может расти другое оборудование - не которм не факт, что настроена фильтрация.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 15:41
Т.е. не настроена или там вообще нет функционала для этого?!
P.S.: Всё равно расширения на DES-3828 уже не принимаются, список закрыт.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 16:02
1) Там могут быть неверные настройки (отсутствовать фильтрация к примеру) по историческим причинам.
2) дак это уже не запрос функционала, это обнаруженная бага к уже существующему функционалу.
СообщениеДобавлено: Ср янв 19, 2011 17:38
2. Если бы коммутатор не писал это сообщение "A forbidden router port can't be source port within the same ISM-VLAN.", то я бы с Вами согласился, а так это изменение(т.е. расширение) функционала.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт янв 20, 2011 20:09
он же хоть и пишет - но в целом делает, так что он всё же can be, but pervertly =)
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пт янв 21, 2011 10:36
И всё равно - это не bug, а расширение функционала.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 99
