Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:07
 Заголовок сообщения: des-3200-26 и multicast
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 13:53
Здравствуйте.
Имеется какое-то недопонимание в поведении des-3200-26 (Boot PROM Version : Build 1.00.B004 Firmware Version : Build 1.40.B006) при работе с multicast потоком, прошу помощи.
Запускаю multicast поток на коммутатор с дефолтными настройками (vlan только default, igmp snooping выключен). Поток идет на адрес 239.0.0.1. Как и положено поток коммутируется во все порты. Включаю igmp snooping:
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan_name default state enable
Поток никуда не коммутирует.
Анологичное поведение при использовании
config multicast port_filtering_mode 1-26 filter_unregistered_groups
Верана ли моя догадка, что multicast port_filtering_mode надо использовать в связке с ISM, без испозования igmp snooping на data vlan-е?
Потом я запускаю поток на групповой адрес 224.0.0.70 (судя по iana это зарезервированная группа) и наблюдаю коммутацию пакетов во все порты.
Пытался заблокировать поток используя igmp snooping и multicast port_filtering_mode как в примере выше. Однако пакеты упорно коммутируют во все порты коммутатора. Попытался использовать limited_multicast_addr:
create mcast_filter_profile profile_id 1 profile_name test
config mcast_filter_profile profile_id 1 add 224.0.1.70
config limited_multicast_addr ports 1-26 add profile_id 1
config limited_multicast_addr ports 1-26 access permit
Не помогает... Пакеты коммутируется во все порты. И такая картина для любого группового адреса из 224.0.0.0/24
Так и должно быть? Правильно ли я понимаю, что при использовании limited_multicast_addr фильтруются любые мультикаст пакеты вне зависимости от протокола (igmp, udp, ospf и т.д.)
 Заголовок сообщения: Re: des-3200-26 и multicast
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 14:57
Да, так и должно быть со служебными подсетями. Поэтому их и не рекомендуется использовать для вещания.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 15:41
Большое спасибо за ответ.
Еще вопрос:
При использовании limited_multicast_addr фильтруются любые мультикаст пакеты вне зависимости от протокола (igmp, udp, ospf и т.д.) ? Или limited_multicast_addr фильтрует только IGMP-report (т.е. запросы на присоединение к группе)?
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 17:21
Зависит от модели и версии софта, есть функция:
config cpu_filter l3_control_pkt ...
если нужно пропускать: dvmrp pim igmp_query ospf rip vrrp
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 18:10
На 3200 функции cpu_filter l3_control_pkt нет. Я так понимаю надо писать ACL руками.
Но меня интересует немного другое: что именно (какие пакеты) фильтруется функцией limited_multicast_addr? Эксперементы показывают, что фильтруются igmp-report. Однако, хотелось бы знать что должна фильтровать это функция.
СообщениеДобавлено: Пн дек 27, 2010 18:25
Она фильтрует запросы, т.е. можно клиента ограничить подпиской на определённый диапазон каналов. Т.е. через эту функцию создаются тарифы для IPTV.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 94
