Текущее время: Вс окт 04, 2026 01:08
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:34
Схема
DGS3627 <---> :25 DES3200#1 :28<---> :25 DES3200#2 :5<---> Клиент
Настроен ISM
Настройки на DES3200#1
enable igmp_snooping
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 4
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan v4001 4001
config igmp_snooping multicast_vlan v4001 state enable
config igmp_snooping multicast_vlan v4001 replace_source_ip 10.2.62.40
config igmp_snooping multicast_vlan v4001 add member_port 1-24
config igmp_snooping multicast_vlan v4001 add tag_member_port 28
config igmp_snooping multicast_vlan v4001 add source_port 25
config igmp_snooping querier vlan_name v4001 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable version 2
Настройки на DES3200#2
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 56
config igmp_snooping multicast_vlan v4001 replace_source_ip 10.2.62.100
config igmp_snooping multicast_vlan v4001 add source_port 25-28
Собственно на DES3200#1 мультикаст работает, на DES3200#2 нет.
Причем на #2
Command: show igmp_snooping group
 Total Entries : 0
хотя попытки подключится к мультикаст группе идут постоянно.
Хочется понять, что не так, какой конфиг нужен для последовательной схемы включения DES3200 а также DES3028 и их комбинаций.
СообщениеДобавлено: Пт дек 24, 2010 12:37
Мдя... пятница...
ошибку нашел, забыл добавить на DES3200#2
После включения все поднялось и заработало.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 98
