Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:26
 Заголовок сообщения: подмена IP на DES3828
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 05:45
Здравствуйте!
Подскажите как на Des3828 организовать подмену ip адресов, вообщем ситуация такая. Есть сеть с адресами 10.234.219.1-10.234.219.255 и отдельная машина с с адресом 192.168.1.1 нужно сделать так что бы адрес 192.168.1.1 менялся на адрес 10.234.219.59 Обьясните как это сделать, желательно на командах через Putty потому что web интерфейс мне не совсем понятен. Впервые имею дело с такими коммутаторами.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 06:42
Маршрутизацию можно организовать. Примерно так: http://www.dlink.ru/ru/faq/62/204.html
А вот насчет подмены - никак.
не важно, из какого места растут золотые руки
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 06:51
повесьте alias на эту машину с нужным вам адресом
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 06:54
За это конечно спасибо, а вот еще вопрос, в этом коммутаторе на сколько я понимаю на каждый порт еще ведь назначается адрес, по мимо адресов сетей которые надо маршрутизировать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 06:57
обьясните пожалуйста более понятным языком, я вообще впервые сталкиваюсь с таким, просто на работу принесли и сказали делай и все
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 08:16
эта операция называется S-NAT (source network address translation). Коммутатор DES-3828 делать этого не умеет и не должен уметь, поскольку NAT-это удел маршрутизаторов.
напоминает филатовского Федота-стрельца:
...исхитрись-ка мне добыть
то-чяво-не-может-быть!
запиши себе названье,
чтобы в спешке не забыть...
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 05:31
все еще продолжается борьба с этим вопросом :)
вопщим если глобально то нужно обьеденить 4 VPN сети , причем в каждой свои сетевые адреса (в первой 192.168.1.1, второй 192.168.3.1 и т.д) и их нужно обьеденить с еще одной сетью и чтоб все компы нормально пинговались :)
можно ли так сделать на дес3828 и если нельзя то чем нужно воспользоваться :) ???
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 10:05
Да, можно.
Вам надо создать 4 вилана и 4 интерфейса к ним. На каждый интерфейс повесить адрес из соответствующей подсети и на компьютерах клиентов прописать этот адрес как шлюз.
UPD:
А, так у Вас это адреса внутри VPN туннеля? Тогда вся настройка сводится к настройке VPN сервера, коммутатор тут вообще ни при чём.
 Заголовок сообщения: Re: подмена IP на DES3828
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 06:51
Вообщем проблема так еще и не решилась, вопрос в следующем:
сделал вот так, пока только на 2 сети: коннектимся через консольный порт
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 1-24,27-28
create vlan 2 tag 2
config vlan 2 add untagged 25
create vlan 3 tag 3
config vlan 3 add untagged 26
create ipif 2 192.168.1.2/27 2 state enable
create ipif 3 10.214.219.58/24 3 state enable
на vlan 2 у меня висит модем с адресом 192.168.1.1/27 (модем в Bridge)
на vlan 3 у меня внутренняя своя сеть
внутренняя сеть которая на vlan 3 пингуется вся без проблем, а вот vlan 2 сеть которая за модемом не пингуется.Если прописываем маршрут 192.168.1.1 то сеть за модемом появляется.
Мне нужно что бы можно было из vlan 2 ходить на vlan 3 и наоборот
СообщениеДобавлено: Пт дек 17, 2010 16:08
На компьютерах сети 192.168.1.1/27 нужно прописать маршрут до сети 10.214.219.58/24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
