Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:26
 Заголовок сообщения: Проблема с работой VLAN+GVRP+ISM Vlan. HELP!
СообщениеДобавлено: Чт дек 16, 2010 21:30
Доброго времени суток всем! Существует задача следующая, имеется DGS-3610 в ядре, а на агрегации (транзите) оборудование DGS-3324SR, на аксесе (на доме) DES-3526. Надо сделать управляющий vlan (management), vlan (IPTV), и vlan 2,3,4 и т.д. (то есть один дом это соответственно влан 2+IPTV+management, влан 3+IPTV+management). Думаю использовать технологию GVRP для проброса вланов через транзиты, на аксесе 3526 настроить ISM VLAN и на ядре в том числе. Тестировать непосредственно на работающем в сети оборудовании нет возможности соотвественно и нет права на ошибку.
1.) Собрал пока что тестовый стенд из 2 х коммутаторов DES 3526-3526. Вот что получилось:
****Begin
config vlan default delete 1-26 //удаляем дефолтный влан
create vlan management tag 777 // создаю управляющий влан с vid 777
config vlan management advertisment disable // не объявляю этот влан
сonfig vlan management add tagged 25-26 /// к этим портам uplinkам подключено сетевое оборудование
config vlan management add untagged 24 // сюда воткнут комп "сервер"
config ipif System vlan management ipaddress 172.28.15.2/24 state enable // интерфейсу System присваиваю vlan с соответствующим IP
*******создаем вланы
create vlan user tag 2 /// заводим вланы под инет
config vlan user add tagged 25-26 //отдаем эти вланы на тегированные порты
config vlan user add untagged 1-8 // предположим сервер с инетом
create vlan user2 tag 3 // заводим вланы под инет
config vlan user2 add tagged 25-26 //отдаем эти вланы на тегированные порты
config vlan user2 add untagged 9-16 // предположим сервер с инетом
create vlan user3 tag 3 /// заводим вланы под инет
config vlan user3 add tagged 25-26 //отдаем эти вланы на тегированные порты
config vlan user3 add untagged 17 // предположим сервер с инетом
*******создаем влан для тв
create vlan iptv tag 999
config vlan iptv add tagged 25-26
config vlan iptv add untagged 21 // сюда воткнут сервер с мультикастом
create ipif iptv 10.10.0.1/8 iptv state enable
*******включаем IGMP
enable igmp_snooping
config igmp_snooping all state enable
config igmp_snooping querier all state enable
config multicast port_filtering_mode 21 filter_unregistered_groups //- 21 порт источник мультикаста
//на 2 DES-3526//
config ipif System vlan management ipaddress 172.28.15.3/24 state enable
****создаю влан для инета
config vlan user add tagged 25 // тегированными будут аплинк порты
config vlan user add untagged 1-24 //- юзерские компы
****Настраиваю ISM VLAN
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 999
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24 // члены рассылки
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25 //источник
config igmp_snooping multicast_vlan iptv replace_source_ip 10.10.0.2 state enable
enable igmp_snooping // включаем глобально
enable igmp_snooping multicast_vlan leave_timer 1 state enable
config multicast port_filtering_mode 25 filter_unregistered_groups // описываем только источник
Что имеем работает управляющий влан с 24 порта (ping идет нормально) и работает юзерский влан. IPTV не проверял завтра как пущу мультикаст.
На данной стадии вопрос верно ли я настраиваю ISM VLAN и управляющий влан? Дайте совет!
P.S. Просьба меня сильно не пинать и тему не удалять, считаю будет полезна для новичков. Сам занимаюсь с вланами впервые.
Завтра опишу, что вышло когда мы добавляем транзит в виде DELL PC-6024. Спасибо Всем кто ответит!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
