Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:53
 Заголовок сообщения: DES3010G - AAA - проблема с "enable admin"
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 08:55
Столкнулись со следующей проблемой. Свитч DES3010G:
Аутентификация настроена через TACACS+
На прошивке 4.30-B12 все работает - авторизация проходит,
enable admin
после запроса пароля включаетрежим администратора.
Все более свежие прошивки (тестировали 4.30-B18, 4.30-B19, 4.30-B22) отказываются принимать
enable admin
. Ругаются:
D3010G:3#enable admin
Command: enable admin
Password:****
Fail!
Password:****
Fail!
Password:****
Fail
D3010G:3#
Хотя все данные авторизации все те же что и на 4.30-B12. Пароли на сервере меняли - толку ноль. Коммутатор не пускает в режим администратора. Тестировали на 8-10 коммутаторах результат все тот же. Работает только на 4.30-B12.
 Заголовок сообщения: Re: DES3010G - AAA - проблема с "enable admin"
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:05
Вы локальный пароль, заданный в коммутаторе, вводите или от учётки $enable$ на TACACS+?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:11
Вводится пароль заведенный на TACACS+. Хотя и локальный тоже пытались.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:18
Приведите, пожалуйста, полные настройки в плане TACACS+ c коммутатора. И укажите, как у Вас в конфигурации на сервере прописан пользователь и enable пароль для него.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:29
create authen server_host 90.90.90.90 protocol tacacs+ port 49 key "qwertyu" timeout 5 retransmit 2
config authen server_group tacacs+ delete server_host 90.90.90.90 protocol tacacs+
config authen server_group tacacs+ add server_host 90.90.90.90 protocol tacacs+
config authen_login default method local
create authen_login method_list_name tacacs+_login
config authen_login method_list_name tacacs+_login method tacacs+ local
config authen_enable default method  local_enable
create authen_enable method_list_name tacacs+_enable
config authen_enable method_list_name tacacs+_enable method tacacs+ local_enable
config authen application console login method_list_name tacacs+_login
config authen application console enable method_list_name tacacs+_enable
config authen application telnet login method_list_name tacacs+_login
config authen application telnet enable method_list_name tacacs+_enable
config authen application ssh login method_list_name tacacs+_login
config authen application ssh enable method_list_name tacacs+_enable
config authen application http login method_list_name tacacs+_login
config authen application http enable method_list_name tacacs+_enable
config authen parameter response_timeout 30
config authen parameter attempt 3
enable authen_policy
config authen enable_admin none state disable
config authen enable_admin radius state disable
config authen enable_admin tacacs state disable
config authen enable_admin tacacs+ state enable
config authen enable_admin xtacacs state disable
config authen enable_admin local state disable
config admin local_enable
На Tacacs+ сервере все заведено по стандарту. Все остальные коммутаторы D-link и Cisco авторизуются нормально.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 12:53
На стенде я также наблюдаю подобное поведение. Я отписал в штаб-квартиру и сообщу Вам по результатам.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 13:17
Спасибо! Будем ждать!
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 13:43
Я Вам сообщу, как только что-то станет известно.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 11:11
Выслал Вам исправление на почту. Пожалуйста, проверьте и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:12
Спасибо! Будем тестить, по результатам - отпишусь
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 13:18
Ждем результатов.
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 14:24
Проблема решилась. Авторизуется без проблем.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт дек 14, 2010 14:30
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
