Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:33
 Заголовок сообщения: Большие проблемы с X-Stack DGS-3426/27 !!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 10:07
Всем привет!
У нас работает 4 коммутатора DGS-3426/27, объединенные в Duplex Ring по оптике (три года назад проект делали совместно со специалистами фирмы D-Link). Работают с 2007-го года и до последнего времени не было никаких проблем. На кольце находятся 6 IP-интерфейсов и статическая маршрутизация соответственно. К кольцу двумя линками (Static Link Aggregation) подключены DES-35550/26, DGS-3024 и DES-3624
Но летом начались странные и очень неприятные вещи: по неизвестной причине кольцо перестает пропускать трафик - отваливаются все сервера, разваливается сеть. Мастер-свитч не отвечает. Приходится выключать питание у модулей и включать по новой. После этой процедуры кольцо поднимается и начинает работать опять.
После этого смотрю логи - там нет никаких сообщений об ошибках.
Подскажите пожалуйста - в чем может быть проблема ???? А то на этой неделе это уже случилось три раза - вся фирма на ушах!
Привожу инфу о свитчах кольца:
DGS-3426:4#show switch
Command: show switch
Device Type : DGS-3426 Gigabit Ethernet Swi
Unit ID : 1
VLAN Name : default
Boot PROM Version : Build 1.00-B13
Firmware Version : Build 2.35-B09
Hardware Version : 2A1
System Name : XStack Unit1
System Location :
System Contact :
Spanning Tree : Enabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
MLD Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Enabled
SSL status : Disabled
SSH status : Disabled
802.1x : Disabled
Jumbo Frame : Off
Clipaging : Enabled
MAC Notification : Disabled
Port Mirror : Enabled
SNTP : Enabled
HOL Prevention State : Enabled
Syslog Global State : Enabled
Single IP Management : Enabled
Dual Image : Supported
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 11:56
В догонку хочу еще спросить - существует ли возможность в Duplex Ring посмотреть загрузку не CPU не только Master-девайса ?
Web-интерфейс и telnet показывают только загрузку цпу мастер-устройства
СообщениеДобавлено: Пн дек 06, 2010 13:03
Нет.
По проблеме. Запросите в соответствующей теме последнюю поршивку для коммутатора, у Вас она уже очень давно не обновлялась. Но вполне возможно, что это какая-то аппаратная проблема, попробуйте заменить модули на другие аналогичные.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 124
