Текущее время: Вс окт 04, 2026 03:40
 Заголовок сообщения: Multicast на DGS-3100
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 13:05
Доброго времени суток.
Помогите, пожалуйста, настроить multicast на DGS-3100. Схема подключения приведена ниже:
Настройки на коммутаторах:
DGS-3627G:
create vlan mcast_router tag 100
config vlan mcast_router add untagged 24
create ipif mcast_router 10.5.0.12/16 mcast_router state enable
create vlan ism_vlan tag 555
config vlan ism_vlan add tagged 1-20
create ipif ism_ipif 10.1.1.1/24 ism_vlan state enable
config 802.1p default_priority 21 5
config vlan default delete 24
config dhcp_relay add ipif ism_ipif 10.5.0.1
enable dhcp_relay
enable igmp_snooping
config igmp_snooping vlan mcast_router state enable
config igmp_snooping vlan ism_vlan state enable
config igmp check_subscriber_source_network ipif ism_ipif disable
config pim ipif mcast_router state enable mode sm jp_interval 1
config pim ipif ism_ipif state enable mode sm jp_interval 1
create pim static_rp group 238.1.3.0/24 rp 16.16.14.1
create pim static_rp group 238.1.2.0/24 rp 16.16.15.1
create pim static_rp group 238.1.1.0/24 rp 16.16.16.1
enable pim
create iproute 16.16.14.1/32 10.5.0.11 1
create iproute 16.16.15.1/32 10.5.0.11 1
create iproute 16.16.16.1/32 10.5.0.11 1
DGS-3200:
config multicast port_filtering_mode all  filter_unregistered_groups
config max_mcast_group ports 1-24 max_group 2
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 1024
enable igmp_snooping multicast_vlan
create igmp_snooping multicast_vlan iptv 555
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add member_port 1-24 state enable replace_source_ip none
config igmp_snooping multicast_vlan iptv add source_port 25-26
config igmp_snooping vlan_name iptv fast_leave enable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name iptv aged_out enable
На DGS-3100 создан vLAN iptv с тегом 555 (мультикаст на всех коммутаторах ходит именно в этом vLAN'e), также глобально включен igmp_snooping:
Vlan Name: iptv
Host Timeout: 260
Leaver Timer: 2
Route Timeout: 300
Querier State: Disabled
Querier Router Behavior: Non-Querier
Querier Version: IGMPv2
State: Enabled
Дряев Сергей
Специалист технической поддержки
ООО "СерДи ТелеКом"
e-mail: dryaev.s@gmail.com
skype: dryaev.s
 Заголовок сообщения: Re: Multicast на DGS-3100
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 13:12
В чём именно проблема?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 13:23
Не проходит мультикаст через DGS-3100, соответственно не доходит до приставки. Как его правильно настроить, чтоб он пропускал мультикаст в iptv vLAN 555?
Дряев Сергей
ООО "СерДи ТелеКом"
skype: dryaev.s
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 15:03
Порт 12 на DGS-3100 должен быть tagged в вилане 555.
config vlan iptv add tag 11,12
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 15:49
Спасибо! Проблема решена!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2010 16:02
Рад слышать!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
