Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:34
 Заголовок сообщения: DES-2108 vlan - не могу понять
СообщениеДобавлено: Пт ноя 19, 2010 19:28
есть три офиса, соединенные в единую сеть через одного провайдера
Провайдер организует передачу данных: Офис А - Офис В
Офис А: провайдер выдает tagged vlan 100 я его через DES-2108 делаю untagged и вклчюаю в офисный центральный свич.
Офис В: провайдер выдает безо всяких vlan-ов (вернее vlan 100 untagged провайдер делает у себя) линию до офиса А
на этом этапе все работает
появился третий офис С
соответственно надо сделать передачу данных Офис С - Офис В
Офис С: провайдер выдает безо всяких vlan-ов (вернее vlan 101 untagged провайдер делает у себя) линию до офиса B
и дополнительно в Офисе В в придачу к существующему каналу по этому же проводу выдает tagged vlan 101, по которому идет связь до офиса С
Поставил DES-2108 в офисе В и настраиваю его:
port 1 - untagged vlan 200 + tagged vlan 101
vlan 101 - связь до офиса С
untagged vlan 200 - Это чтобы получить на том же кабеле безвлановый трафик
port 2 - untagged vlan 200 - из него патч-кордом втыкаюсь в основной офисный свич офиса В
после этого передача данных ОфисА-ОфисВ работает и функционирует нормально - ну так и должно быть.
делаю дальше
port 3 - ставлю его untagged vlan 101 - связь до офиса С. Патч-кордом переключаю этот порт в основной офисный свич.
после этого перестает работать линия ОфисА-ОфисВ
В чем может быть дело ?
Как вообще оптимальнее разделить входной канал по которому идут в открытом виде (без vlan-ов) и один tagged vlan данные чтобы организовать передачу данныз ?
С уважением, Николай
 Заголовок сообщения: Re: DES-2108 vlan - не могу понять
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 16:31
Приведите, пожалуйста, графическую схему того, что хотите получить, а также скришнот настроек вланов с коммутатора.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2010 20:13
свич 192.168.0.11
порт1 - входит кабель от провайдера - по нему приходит связь до офиса 2 в виде tagged 129
порт2 делаю untag 129 из него патч-кордом в порт 3 (чтобы была связь между 3,4,5,6,7,8)
порт 4,5,6,7,8 - подключены компы и сервера
конфиг
VLAN_ID:1
VLAN name:default
MEMBER:03 04 05 06 07 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:03 04 05 06 07 08
VLAN_ID:129
VLAN name:office1-2
MEMBER:01 02
TAG PORT:01
UNTAG PORT:02
свич 192.168.0.12
порт 1 - приходит кабель от провайдера - в этом кабеле получаю в открытом виде связь до офиса1(обозначаю как untag 300), и в виде tagged 130 связь до офиса 3
порт 2 делаю untag 300 и перетыкаю патч-кордом в порт4 - в default vlan для связи
на этом этапе все работает то есть офис1, видит офис2 и наоборот
порт 3 делаю untag 130 - связь до офис1-2 по прежнему работает, но когда перетыкаю его патч-кордом в порт 5 в default vlan связь офис1-2 пропадает
конфиг
VLAN_ID:1
VLAN name:default
MEMBER:04 05 06 07 08
TAG PORT:
UNTAG PORT:04 05 06 07 08
VLAN_ID:300
VLAN name:office1-2
MEMBER:01 02
TAG PORT:
UNTAG PORT:01 02
VLAN_ID:130
VLAN name:office2-3
MEMBER:01 03
TAG PORT:01
UNTAG PORT:03
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 11:46
1. Не совсем понятно , зачем Вы на коммутаторе 192.168.0.11 патчкордом соединяете порты, а просто не добавляете порты 3-8 как untag в 129 влан.
2. 192.168.0.12 нужно настраивать совсем по-другому:
default vlan - порты 1,3,4,5,6,7,8 - все untag (нового vlan создавать не нужно, хватит и default)
130 vlan: порт 1 - tag, порт 2 - untag
порты 2 и 3 соединяются патчкордом.
Попробуйте так, пожалуйста, и сообщите по результатам.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 09:22
все сделал
vlan- перепрописал
но как только на 0.12 коммутаторе соединяю 2 и 3 орты патч-кордом пропадает связь до офиса 1, то есть до 0.11 коммутатора
такое ощущение что где-то петля (возможно у провайдера)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2010 11:12
Укажите, пожалуйста, окончательный настройки, которые у Вас получились. Asymmetric VLAN случаем не включен? У Вас есть возможность попросить провайдера выдать Вам один влан для связи со всеми офисами?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 106
