Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:26
 Заголовок сообщения: Отчищается Static Unicast Forwarding Table
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:00
Помогите пожалуйста
настроен Static Unicast Forwarding Table
по непонятным причинам самопроизвольно отчищается эта таблица, но не полностью а как-то выборочно.
устройство DES-3026 Firmware Version Build 4.30.B20
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Отчищается Static Unicast Forwarding Table
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:11
Пожалуйста, более подробно с выводами опишите проблему.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:21
Есть таблица Static Unicast Forwarding Table
в ней жестко привязаны маки к портам
DES-3026:4#show fdb static
Command: show fdb static
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
1     default           00-0D-88-41-98-26    2    Permanent
1     default           00-0F-EA-5F-42-1F   11    Permanent
1     default           00-13-46-56-D8-CA   21    Permanent
1     default           00-13-46-64-20-A4    1    Permanent
1     default           00-13-D4-8C-5D-C8    7    Permanent
1     default           00-15-58-53-F6-A8   19    Permanent
1     default           00-17-9A-BC-34-AA    3    Permanent
1     default           00-19-66-77-A0-84   15    Permanent
1     default           00-1C-F0-A6-D9-08    4    Permanent
1     default           00-1D-60-66-DC-91    5    Permanent
1     default           00-1D-7D-01-0F-E5   12    Permanent
1     default           00-1E-8C-6A-C2-25    8    Permanent
1     default           00-21-85-65-84-4D   18    Permanent
1     default           00-22-15-20-A5-32   17    Permanent
1     default           00-22-15-48-02-60   10    Permanent
1     default           00-23-54-39-2A-3F   23    Permanent
1     default           00-24-54-18-1F-08   14    Permanent
1     default           00-25-11-A1-57-CF    9    Permanent
1     default           00-40-D0-7F-08-61    6    Permanent
1     default           00-E0-4D-18-28-40   22    Permanent
так как обучение на порту невозможно выключить, включен Port Security
DES-3026:4#show port_security
Command: show port_security
Port_security Trap/Log : Enabled
Port   Admin State   Max. Learning Addr.  Lock Address Mode
1      Enabled       0                    Permanent
2      Enabled       0                    Permanent
3      Enabled       0                    Permanent
4      Enabled       0                    Permanent
5      Enabled       0                    Permanent
6      Enabled       0                    Permanent
7      Enabled       0                    Permanent
8      Enabled       0                    Permanent
9      Enabled       0                    Permanent
через некоторое время (каждый раз разное может через день, или через час) таблица Unicast очищается, но не полностью,а как-то выборочно
при это в логах ничего нет кроме сообщений Port security, что логично маки то не разрешены.
Почему это происходит не понятно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:42
клиента конфиг и вывод с пояснением какие МАС адреса пропали
Пришлите пожалуйста мне на почту( VS@DLink.ru ) полностью выгруженный конфигурационный файл и укажите какие mac адреса пропадают.Так же я Вам выслал новую прошивку, попробуйте на ней.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 12:59
письмо выслал
Маки пропадают все остается по 3 мака всегда. не важно какие маки.
Прошивку поставил смотрю.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 13:03
Жду Ваших результатов.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 15:34
3 часа полет нормальный
смотрим дальше
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:36
Все вроде проблема решилась таблица более не очищается
СообщениеДобавлено: Чт ноя 18, 2010 15:50
Рад слышать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
