Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:26
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 08:29
Доброго времени суток.
На старых коммутаторах серии 3550 и 3526 была возможность отдельной настройки ingress_checking на транковом и клентском портах. То есть на транковом отключали, а на клеинтских оставляли. В новых коммутаорах эта возможность пропала. При этом для 3052 была рекомендация при использовании STP отключать ingress_checking. Собственно так и сделали (в рамках решения проблем с STP). Но иногда есть проблемы непонятного характера, что на коммутатор попадает что то с клиентского порта и у него большая загрузка на CPU. Включение этой функции резко уменьшало загрузку ЦП на коммутаторе, что идет в разрез с рекомендацией относительно STP. Собственно вопрос. Возможно ли реализовать отдельную настройку на портах функции ingress_checking на 3052 и 3200-28?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 10:29
Это chipset limitation, поэтому не получится сделать.
P.S.: На коммутаторах DES-3200 при использовании xSTP не нужно отключать ingress_checking.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 14:13
можете добавить на порты где работает стп default vlan тегом, после этого стп на порту работать будет и при включенном ingress checking. то же самое касательно lldp
СообщениеДобавлено: Вт ноя 09, 2010 15:35
Если Management VLAN - VLAN default, то ingress_checking отключать не нужно, так как всё работает. Нужно отключать, когда Management VLAN другой.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 02:26
1. На 3200 не надо отключать. Понял.
2. Если влан управления дефаулт, то можно и не отключать ingress_cheking на 3052? Так ли это. Как то мутно написали. Можно подробнее описать характер возникновения проблемы?
3. Проблема есть только на 30хх серии?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 10:24
1. Да.
2. Да. Особенность чипа.
3. Проблема только на DES-3028/52 и производных "P" и "G".
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 10:44
Это касается 3200 или 3028?
У нас 3200 и ман-влан не дефолтный, другой. Отключать надо?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 10, 2010 10:48
Это касается только серии DES-3028.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
