Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:25
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 15:34
Maxim Klyus писал(а):
Давайте по порядку:
1) у вас есть 4 статических дефолта с ОДИНАКОВОЙ метрикой и РАЗНЫМИ весами
метрика - указывает на то, что маршруты равнозначные и можно выбрать любой
вес - указывает на то, как часто выбирать этот маршрут из прочих равных....
2) на первые 3 пира делаем веса X на последний Y т.е. последний пир будет выбираться чаще...чем первые 3
А где описан принцип работы weight по которому будет выбиратся какой маршрут чаще, а какой реже? Ведь из Ваших слов я понял, что есть какая-то зависимость.
Но при этом даже в описании самого протокола BGP указано, что "2. Лучшим считается путь с наибольшим значением weight" (http://www.opennet.ru/docs/RUS/bgp_rus/index.html#xtocid2375328), т.е. всетаки все пойдет по одному каналу?
Или я чего-то непонимаю, или укажите где подробно о weight написано...
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 15:55
вы запутались в терминах, BGP тут вообще непричем...
атрибут weight это не атрибут протокола BGP, а атрибут статического маршрута....просто навзания одинаковые
вот синтаксис для 3627
create iproute [default | <network_address>] [null0|<ipaddr> {<metric 1-65535>}
{[primary | backup | weight <value 1-4>]}]
weight <value 1-4> - This field is used to add a weight to the IP route. The rate will
determine the ratio for forwarding data packets to a destination.
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 16:14
Не знал о таком параметре статических маршрутов.
А это случайно не заставит передаваться данные per-packet вместо per-destination?
И какие значения веса посоветуете поставить, если первых два аплинка одинаковой скорости, третий в три раза больше, а четвертый в четыре? И что делать, если пиров будет больше 4-х?
В любом случае спасибо за ценные советы, буду пробывать...
СообщениеДобавлено: Пт окт 22, 2010 23:17
соответственно, 1, 1, 3 и 4 :)
то же самое
Это текст, который можно добавлять к размещаемым вами сообщениям. Длина его ограничена 255 символами.
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 10:49
никкаких переключений пер-пакет и пр. не будет...
как Вам уже подсказали, логично, что вес 4 - 100%, остальное расчитываем пропорцией... не знаю, точно сколько маршрутов с разными весами можно ставить, надо пробовать... задача у вас не тривиальная проблему надо решать комплексно, т.е. от вас нужна детализированная информация, что приминительно к вашему было бы разумно попробовать...
тему предлагаю закрыть и если есть необходимость обсудить приватно (я просто поделюсь своим мнением), а то много информации не по делу...
СообщениеДобавлено: Пн окт 25, 2010 15:10
Да можно закрыть тему.
Информация по делу будет, когда уже что-то не будет получатся в момент самих настроек. Тогда буду писать в приват или письма в поддержку длинка.
Главное, что здесь на форуме навели на нужную мысль. Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
