Текущее время: Пт авг 07, 2026 01:34
 Заголовок сообщения: DES-3550, 3526: прошивки и asymetric VLAN
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 12:57
Опыт конфигурирования asymetric VLAN на сети с одним DES-3550 и двумя DES-3526.
Конфигурация:
1. Свичи подключены цепочкой через гигабитные порты: DES-3550 <- DES-3526 <- DES-3526
2. Сервера подключены в DES-3550 на VLAN "default" (vid = 1), в эту VLAN входят все порты всех коммутаторов.
3. Виланы рабочих групп создавались на коммутаторах в режиме Advertisement=enabled. В состав виланов включались порты рабочих станций и серверов в untagged режиме. Выставлялся PVID = VID на портах рабочих станций.
4. GVRP включен и разрешен только на межкоммутаторных портах.
ПОПЫТКА 1. Прошивки на свичах самые последние: 3.05-B13 и 3.05-B09
VLAN конфигурируются нормально.
Cвичи (система) работают нестабильно:
Периодически DES-3550 перестаёт реагировать на команды с telnet и с web-интерфейса (это продолжается несколько десятков секунд). В это время полностью теряются пакеты в некоторых виланах (которые существуют в нескольких коммутаторах), сам DES-3550 начинает действовать как хаб, передавая пакеты во все порты.
Подвисания управления остаются и при сбросе параметров в заводские (без VLAN).
ПОПЫТКА 2. Прошивка 2.00-B19 на DES-3550 и 3.05-B09 на DES-3526.
Система работает стабильнее.
Пакеты в некоторых виланах пропадают, но гораздо реже.
ПОПЫТКА 3. Прошивка 2.00-B19 на DES-3550 и 2.00-B19 на DES-3526.
Система после настройки работает стабильно.
При настройке возникают проблемы:
1. После включения свичей и компьютеров для одного или двух портов на DES-3550 MAC Address Table не заполняется и остаётся пустой. Соответственно, пакеты идущие на этот компьютер передаются во все порты коммутатора. При переносе подключения этого компьютера в другой порт огоньки физического подключения загораются, но сеть с него не видна. Пакеты на него вообще не идут.
Лечится установкой и сбросом в разделе Port security параметра Admin State.
2. При добавлении нового вилана на второй в цепочке свич DES-3526 и на корневой (DES-3550), после установки PVID на портах группы на DES-3526, связь в этом вилане теряется и не восстанавливается со временем.
Лечится отключением Advertisement на корневом коммутаторе DES-3550 в этом вилане, очисткой MAC Address Table на DES-3526 и последующим снова включением Advertisement в DES-3550. Иногда срабатывает не с первого раза.
Далее система работает хорошо.
СообщениеДобавлено: Пт июл 01, 2005 13:40
Вы не могли бы прислать конфиги коммутаторов на почту?
