Текущее время: Вс окт 04, 2026 04:24
 Заголовок сообщения: Dlink 3627G и DHCP relay
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 08:41
Столкнулся с неприятным ограничением, после добавления 20 интерфейса в DHCP relay, перестают выдаваться ИП-адреса в различных подсетях в случайном порядке, при удалёнии релеев работоспособность приходит в норму.
Прошивка Build 2.81.B03, с 55 такой же эффект.
# DHCP_RELAY
enable dhcp_relay
config dhcp_relay hops 4 time 0
config dhcp_relay option_82 state enable
config dhcp_relay option_82 check enable
config dhcp_relay option_82 policy replace
config dhcp_relay option_60 state disable
config dhcp_relay option_61 state disable
config dhcp_relay add ipif 10.3.1.x 10.4.0.9
config dhcp_relay add ipif 10.3.2.x 10.4.0.9
config dhcp_relay add ipif 10.3.3.x 10.4.0.9
config dhcp_relay add ipif 10.3.4.x 10.4.0.9
config dhcp_relay add ipif 10.3.5.x 10.4.0.9
config dhcp_relay add ipif 10.3.6.x 10.4.0.9
config dhcp_relay add ipif 10.3.7.x 10.4.0.9
config dhcp_relay add ipif 10.3.8.x 10.4.0.9
config dhcp_relay add ipif 10.3.12.x 10.4.0.9
config dhcp_relay add ipif 10.3.22.x 10.4.0.9
config dhcp_relay add ipif 10.3.23.x 10.4.0.9
config dhcp_relay add ipif 10.3.24.x 10.4.0.9
config dhcp_relay add ipif 10.3.25.x 10.4.0.9
config dhcp_relay add ipif 10.3.32.x 10.4.0.9
config dhcp_relay add ipif 10.3.40.x 10.4.0.9
config dhcp_relay add ipif 10.3.43.x 10.4.0.9
config dhcp_relay add ipif 10.3.44.x 10.4.0.9
config dhcp_relay add ipif 10.3.52.x 10.4.0.9
config dhcp_relay add ipif 10.3.56.x 10.4.0.9
config dhcp_relay option_60 default mode drop
config dhcp_relay option_61 default drop
disable dhcp_local_relay
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:29
Да, dhcp_relay ограничен 20-ю интерфейсами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 12:58
И нужно использовать прошивку 2.80.B35 или 2.82.В16, так как ветка R2.81 имеет проблемы с работой функции DHCP Relay.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:25
Можно ли это ограничение обойти с помощью
"DHCP/BOOTP Local Relay Global Settings"
Global State Enable
VLAN State
VLAN Name
VID List 528
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 13:51
У Вас на доступе какие коммутаторы?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:04
3550
3200-28
Но не везде
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:14
На данных коммутаторах тоже есть DHCP Relay, т.е. эту задачу можно на них перекинуть.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:16
Несколько Вланов на таких коммутаторах бывает, а указать релеем, как понимаю только системный интернфейс можно.
Поможет ли в данном случае
"DHCP/BOOTP Local Relay Status : Enabled
DHCP/BOOTP Local Relay VLAN List : 1366-1369"
DHCP/BOOTP Relay Status : Enabled
Interface Server 1 Server 2 Server 3 Server 4
System 10.4.0.9
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 14:23
На коммутаторах доступа DHCP Relay работает в L2 режиме, т.е. запросы из всех VLAN-ов через ipif System отправляются на DHCP сервер.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 16, 2010 20:58
до 2.54 (а может даже и раньше до 2.52) таких ограничений не было. Это что новая багофича?
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:22
Нет, читайте мой пост за Чт Сен 16, 2010 12:58 pm
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 14:26
Можно в итоге четкий ответ получить - ограничение в 20 интерфейсов это баг или фича?
В прошивке 2.82.В16 ограничение есть или нет?
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2010 14:30
Ограничения в данной прошивке сняты.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
