Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:31
 Заголовок сообщения: Вопросы: GVRP
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 11:06
Имеется цепочка коммутаторов, на которых созданы клиентские VLAN. Хочется с помощью GVRP динамически довести это до агрегатора.
Схема: три DES-3028 (тестовый стенд, в качестве "агрегатора" тоже 3028). Прошивка 3028 - 2.54.B03.
(КД1 п25)<--->(п25 КД2 п26)<--->(п25 АГ)
На портах 1 КД1 и КД2 - клиенты.
Конфиги:
КД1:
config vlan default delete 1-28
config vlan default add untagged 25
create vlan v11 tag 11
config vlan v11 advertisement enable
config vlan v11 add untagged 1
config vlan v11 add tagged 25
enable gvrp
config gvrp 25 state enable
КД2:
config vlan default add untagged 25-26
create vlan v12 tag 12
config vlan v12 advertisement enable
config vlan v12 add untagged 1
config vlan v12 add tagged 26
enable gvrp
config gvrp 25-26 state enable
АГ:
enable gvrp
Итого имеем следующее: трафик от клиента на 1 порту КД1 не долетает до агрегатора АД.
При просмотре видим, что на порту КД2 25 появился VLAN 11, но его нет на порту 26. На порту 25 АГ тоже есть VLAN 11. Соответственно трафик от КД1 долетает до КД2, и там и застревает, поскольку на аплинке до АГ VLAN 11 нет.
Вопросы:
1. Так и должно работать?
2. Т.е. GVRP предназначен для таких конфигураций или только для проброса симметрично существующих на обоих концах VLAN?
3. Нельзя ли как-то адаптировать его так (опция add_all_ports мб?), чтобы динамические VLAN включали все порты, где включен GVRP?
Regards,
Senior NOC Engineer,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 12:53
Ну это вполне логично. Вилан же однобоким быть не может. С другой стороны тоже должен быть такой же вилан статикой в каком-то виде. Например заканчиваться IPIF, или другой коммутатор с портами с таким же PVID.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 14:14
На АГ не хватает как минимум:
config vlan v12 add tagged 25
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 16:53
Увы, в этом и цель - чтобы на АГ и всех транзитах автоматом создавались VLAN, идущие с КД. Руками прописывать слегка напрягает, проще vlan_trunk тогда.
Понятно, что оно так задумано. Спасибо за уточнение.
Нельзя ли прикрутить опцию, чтобы VLAN создавались для всех GVRP-портов (портов, где GVRP state = enabled и одинаковый с принимающим портом PVID) автоматом? Очень помогло бы в сетях типа "VLAN на абонента", чтобы не тянуть vlan_trunk или не создавать все VLAN'ы.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 17:02
Агрегатором какой коммутатор будет выступать?! DGS-3627G?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 17:04
Да, DGS-3627G.
Regards,
Alexey Asemov.
СообщениеДобавлено: Чт окт 07, 2010 17:34
Это уже из серии тяпки с моторчиком или девайса с тумблером "зашибись". Тут ведь наоборот GVRP берет данные из информации о виланах. Кидаться в тяжкие и включать vlan_trunk вряд ли стоит, т.к. насколько гласит инфа на сайте 3028 поддерживает только 200 динамических виланов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 08, 2010 09:59
дабы не плодить новой темы оптишусь здесь.
Есть кольцо из трех des-3200-18 соединенных между собой 17-18 портами и замкнуто на агрегаторе dgs-3612. Порты с 1 по 16 клиентские untag, 17-18 tag.
Первый коммутатор
disable asymmetric_vlan
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-18
config vlan default advertisement enable
config vlan default add untagged 17-18
create vlan vlan100 tag 100 advertisement
config vlan vlan100 add tagged 17-18
config vlan vlan100 add untagged 1-16
enable gvrp
config gvrp 1-16 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 100
config gvrp 17-18 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
второй и третий тоже самое только вланы 101 и 102.
агрегатор
config vlan default delete 1-12
config vlan default add untagged 1-9,11
config vlan vlan100 add tagged 9,11 advertisement enable
create vlan vlan101 tag 101
config vlan vlan101 add tagged 9,11 advertisement enable
create vlan vlan102 tag 102
config vlan vlan102 add tagged 9,11 advertisement enable
enable gvrp
config gvrp 1-12 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
create ipif vlan100 10.1.1.1/24 vlan101 state enable
create ipif vlan100 10.1.2.1/24 vlan102 state enable
create ipif vlan100 10.1.3.1/24 vlan103 state enable
+ используется IPMB + DHCP SNOOP + RSTP
когда вланы прописаны статикой на всех свитчах все прекрасно работает, когда включаю GVRP ничего не работает.
вывод команды sh vlan
первый
Command: show vlan
VID             : 1           VLAN Name       : default
VLAN Type       : Static      Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 17-18
Static Ports    : 17-18
Current Tagged Ports   :
Current Untagged Ports : 17-18
Static Tagged Ports    :
Static Untagged Ports  : 17-18
Forbidden Ports        :
VID             : 100         VLAN Name       : vlan100
Member Ports    : 1-18
Static Ports    : 1-18
Current Tagged Ports   : 17-18
Current Untagged Ports : 1-16
Static Tagged Ports    : 17-18
Static Untagged Ports  : 1-16
Forbidden Ports        :
VID             : 101         VLAN Name       :
VLAN Type       : Dynamic     Advertisement   : Enabled
Member Ports    : 18
Static Ports    :
Current Tagged Ports   : 18
Forbidden Ports        :
VID             : 102         VLAN Name       :
Member Ports    : 18
Static Ports    :
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 4
второй
Command: show vlan
Forbidden Ports        :
Member Ports    : 17
Static Ports    :
Forbidden Ports        :
VID             : 101         VLAN Name       : vlan101
Member Ports    : 1-18
Static Ports    : 1-18
Forbidden Ports        :
Member Ports    : 17
Static Ports    :
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 4
третий
Command: show vlan
Forbidden Ports        :
Member Ports    : 17
Static Ports    :
Forbidden Ports        :
Static Ports    :
Forbidden Ports        :
VID             : 102         VLAN Name       : vlan102
Member Ports    : 1-18
Static Ports    : 1-18
Forbidden Ports        :
Total Entries  : 4
что я сделал не так и как заставить схему работать нормально?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 97
