Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:34
 Заголовок сообщения: Drop Pkts на dgs 3426
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 11:21
хочется понимания достичь.
есть дгс 3426
Boot PROM Version : Build 1.00-B13
Firmware Version : Build 2.60.B26
ползут ошибки на некоторых портах.
линк стоит на 1Г, трафик около 30..50М
конфиг свича в дефаулте, только ип сменен.
если отсюда переткнуть линк в дес3526 - ошибок нет. в циску 3750 тоже ошибок нет.
что за фигня ?
что может не нравится дгсу ?
Command: show error ports 1-5
Port number : 1
RX Frames TX Frames
CRC Error 0 Excessive Deferral 0
Undersize 0 CRC Error 0
Oversize 0 Late Collision 0
Fragment 0 Excessive Collision 0
Jabber 0 Single Collision 0
Drop Pkts 2060339 Collision 0
Symbol Error 0
Buffer Full Drop 0
ACL Drop 0
Multicast Drop 0
VLAN Ingress Drop 0
Command: show packet ports 1
Port number : 1
Frame Size/Type Frame Counts Frames/sec
64 1607611098 13054
65-127 3570928274 28733
128-255 517338237 3182
256-511 316982033 2005
512-1023 478592975 3391
1024-1518 1217532666 44134
Unicast RX 1007813113 40333
Multicast RX 71936 0
Broadcast RX 3142 0
Frame Type Total Total/sec
RX Bytes 4714916141924 31810677
RX Frames 5302855476 40337
TX Bytes 4116007133476 38157065
TX Frames 6701097089 54163
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 16:22
Ошибки с какой скоростью на порту растут? Примерно пакетов в секунду?!
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср сен 29, 2010 17:10
c пугающей
штук по 100 в сек.
количество пакетов всего - ну вот в среднем так и держится как привел.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 16:05
Как вариант, коммутатор отбрасывает пакеты из-за незадействованных функций, т.е. он не знает что с ними делать и тупо отбрасывает.
Клиенты жалуются на потерю трафика или ещё что?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:06
скажем так.
потерь _вроде_ нету, но рост непонятно чего немного напрягает.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 17:33
Может я повторюсь еще раз, но на форуме уже много раз просили добавить еще пару счетчиков для Drop Pkts
Все, что описано здесь: http://dlink.ru/ru/faq/62/207.html - по нулям.
Однако количество Drop Pkts очень большое.
Каким образом можно узнать еще, какие именно пакеты дропаются?
P.S.
Отзеркалить порт - не предлагать. Свич стоит за пару десятков километров.
P.P.S.
то же - и на DGS-3627
По логике - "VLAN Ingress Drop" + "Multicast Drop" + "ACL Drop" + "Buffer Full Drop" должно равняться "Drop Pkts".
Однако на самом деле это не так.
DGS-3627G:admin#show error ports 1
 Port number : 1
                    RX Frames                                  TX Frames
 Drop Pkts          457937               Collision             0
 Symbol Error       0
 Buffer Full Drop   0
 ACL Drop           0
 Multicast Drop     306788
 VLAN Ingress Drop  10120
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 20:45
возможно пакеты дропаются именно те, которые коммутатор не может отмаршрутизировать. У меня полно таких примеров.
СообщениеДобавлено: Чт сен 30, 2010 21:48
почему дгс не может, а дес3526 как-то эти пакеты нормально обрабатывает. нету ошибок.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 10:55
Ну так добавили бы счетчик "Bad Route Drop". И все бы радовались.
Лично я знаю, какие именно пакеты у меня попадают в "Multicast Drop" и "VLAN Ingress Drop". Но совершенно не представляю, что попадает в "Drop Pkts"
Очень хотелось бы видеть счетчик заблокированных BPDU, ERPS, LLDP и других пакетов.
Это очень поможет при диагнгстике сети.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 12:56
Для того, чтобы были эти счётчики, они должны быть в чипаке.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 15:41
Насколько я понимаю, ARP, STP, и LLDP обрабатывает CPU.
Значит можно сделать отдельные счетчики.
СообщениеДобавлено: Пт окт 01, 2010 15:52
Ага, и получить коммутаторы со 100% загрузкой CPU.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
