Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:36
 Заголовок сообщения: высокая загрузка cpu у des-3550
СообщениеДобавлено: Чт апр 10, 2008 14:46
Здравствуйте! Наблюдается черезмерно высокая загрузка cpu у des-3550.
на них включено stp на абонентских портах так же edge true, restricted_role true, restricted_tcn true. включена функция safeguard_engine границы 70-90. Ну и соответственно он постоянно выходит в exhausted mode ... cpu utilization минимум 60
Прошивка - 5.01-B16
насамом деле по той же самой схеме запушено около 25 DES-3550, но такая загрузка прцессора на 5-7 коммутаторах.
Если у Вас есть какая-то более новая прошивка, то вышлите её пожалуйста на enslav@mail.ru. Хотелось бы попробывать
СообщениеДобавлено: Пт апр 11, 2008 21:28
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 05:07
Такая же проблема. загрузку процессора исправила прошивка 6.00.B47. Но при этом осталась проблема что иногда пропадает 1 vlan и коммутатор не пингуется, при этом остальные vlan работают нормально. Есть ли более свежая прошивка?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 11:05
Есть 6.00.В48, а какой VLAN пропадает и знаете ли Вы закономерность, с помощью которой можно воспроизвести проблему.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 12:40
Пропадает 1 vlan через который идет управление. Тем самым у пользователей все работает, но он не пингуется. Закономерности не наблюдал. бывает 1 падает, бывает пачками. Можете скинуть 6.00.В48?
СообщениеДобавлено: Чт сен 23, 2010 16:23
Прошивку выслал. А L3 коммутатор какой модели?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 04:54
В основном коммутаторы L3 уровня это CISCO-3750
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 11:51
На них ARP запись коммутаторов DES-3550 присутствует во время проблемы?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 12:31
Без малейшего понятия, не проверяли.
СообщениеДобавлено: Пт сен 24, 2010 13:25
Нужно проверить во время проблемы FDB таблицу на DES-3550 и FDB и ARP таблицы на кошаках.
Бигаров Руслан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
