Текущее время: Пт авг 07, 2026 02:23
 Заголовок сообщения: Недоработки в FirmWare DES2110 ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 18, 2005 17:57
Столкнулся с тем что в Firmware Version 1.01.02 не работает DHCP клиент, т.е. запросы на DHCP сервер идут но сетевые настройки не принимаются. В Firmware Version 2.00.2 этот недостаток устранен. Но столкнулся с тем что в web интерфейсе в разделе Setup->Port в настройках 9-го порта 10/100/1000 Mbps нельзя выставить скорость 1000 Mbps 10 и 100 пожалуйста а 1000 нет в выпадающем списке, хотя по автодетекту он гигабитный езернет понимает. Вопрос - это недоработка web интерфейса и когда-то это исправят или это сделано специально ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 09:29
Это абсолютно нормально! Это нужно только тогда, когда Вам нужно по каким-то причинам ограничить скорость на порту. Зачем её ограничивать, если там устройство, поддерживающее Gigabit Ethernet? А если у вас карточка, например Fast Ethernet без поддержки автосогласования скорости, то тогда следует воспользоваться этой настройкой
СообщениеДобавлено: Пн июн 20, 2005 21:25
Благодарю за подробное рахъяснение ! Я сам виноват, не расписал подробно свою проблему ! Дело в том что в гигабитный порт #9 я пытался включить оптический медиаконвертер который на Ethernet интерфейсе умеет работать только на 1000 Мбит/с, сразу скажу производитель конвертера не известен , достался мне по случаю, так вот похоже не понимает этот конвертер автодетекта по скорости, потому что когда я его включил в другой свитч где принудительно выставил 1000 Мбит/с конвертер линк на езернете поднял !!!! Поэтому было бы полезно сделать в выпадающем меню выбора скорости передачи по порту 1000 Мбит/с как например есть в настройках порта #10 !!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 13:39
постарамся сделать в новой версии FW.
