Текущее время: Пт авг 07, 2026 01:34
 Заголовок сообщения: Static Routing для DGS-3312SR
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 11:32
Думаю правильно будет перенести обсуждение данного вопроса в отдельном топике
Можно ли настроить статик раутинг (3312SR) на конкретный порт?
Vladislav Karagezov писал(а):
2. Не понятна постановка задачи. Static Routing есть.
Вот есть задача: в порт 15:3 коммутатора 3312SR подключен FTP-сервер с определенным IP адресом, порт тегированный во всех vlan'ах. Задача направлять все пакеты, адресуемые этому узлу в этот порт.
По аналогии с коммутаторами/маршрутизаторами Cisco, где можно раутить в порт/интерфейс (Fa 0/1, Serial 1 и т.д.) или с *NIX системами, где можно раутить в интерфейс (eth0, vlan1072, fr2, и т.д.).
Можно ли это сделать на 3312SR? Т.е. я хочу в качестве gateway указать не конкретный IP, а номер порта.[/quote]
Удачи!!!
 Заголовок сообщения: Re: Static Routing для DGS-3312SR
СообщениеДобавлено: Вт июн 21, 2005 11:55
[/quote]
нет, так сделать нельзя, можно роутить только на ip адрес. т.е. в вашей задаче можно создать отдельный VLAN на каком-либо порту, туда подклчючить сервер и настроить роутинг уже таким образом.
