Текущее время: Вс окт 04, 2026 09:51
 Заголовок сообщения: Не загружается DES-3526
СообщениеДобавлено: Вс авг 29, 2010 10:00
Новая партия коммутаторов с прошивкой 5.01B65 и загрузчиком 5.00.011 После прошивки на 6.00B07 не заводится, лог ниже.
- Почему не грузится коммутатор, из за нового загрузчика?
- И можно ли его восстановить не везя в СЦ?
# minicom
Добро пожаловать в minicom 2.4
ПАРАМЕТРЫ: I18n
Дата компиляции Mar 10 2010, 15:49:20.
Port /dev/ttyS0
Нажмите CTRL-A Z для получения подсказки по клавишам
#AT S7=45 S0=0 L1 V1
 Exit from exception handler
 restore interrupt status
 CPU Reg:
 BadVAddr: 0x663cfdfb  Status: 0x1000ff00  Cause: 0x1000981c
 EPC: 0x805b2b84  PRID: 0x00002242
 REGISTERS:
 r0: 0x00000000  r1: 0xffff0000  r2: 0x00000000  r3: 0x8086fd72
 r4: 0x8086fd73  r5: 0x00000079  r6: 0x0000001f  r7: 0x808552a4
  Boot Procedure                                                    5.00.011
  Power On Self Test ...................................... 100 %
  MAC Address   : 00-21-91-7E-19-5B
  H/W Version   : A4
  Please wait, loading V6.00.B07 Runtime image ............ 100 %
 CPU Reg:
 BadVAddr: 0x402d2049  Status: 0x1000ff04  Cause: 0x1000001c
 REGISTERS:
 r0: 0x00000000  r1: 0x80870000  r2: 0x8086fd28  r3: 0x8086fd28
 r4: 0x8086fd29  r5: 0x00000031  r6: 0x00000007  r7: 0x00000000
 r8: 0x81c27d78  r9: 0x00000000  r10: 0xffff00ff  r11: 0x00000000
 r12: 0x00000000  r13: 0xffff00ff  r14: 0x00000010  r15: 0x00000000
 r16: 0x00000018  r17: 0x00000000  r18: 0x00000000  r19: 0x00000000
 r20: 0x00000000  r21: 0x00000000  r22: 0x00000000  r23: 0x00000000
 r24: 0x00000000  r25: 0x00000000  r26: 0x80001524  r27: 0x6a2bfe6a
 r28(gp): 0x80854168  r29(sp): 0x815a5df0  r30(fp): 0x815a5df0  r31(ra): 0x80011564
!! System in EXCEPTION MODE !!!
PAUSE System Exception:
   Pause source code     : 1
   Current Task: STARTUP
   Current Stack Pointer : 815A5DE0
815A5DE0 : 00000018 80006758 00000018 80011564
815A5DF0 : 00000000 80011564 00000000 8000BCC8
815A5E00 : 00000000 00010203 04000000 00000000
815A5E10 : 00000000 80001C98 00000000 805A7730
815A5E20 : 1000FF04 00000000 80051019 815A7E3C
815A5E30 : 815A3E1C 00900000 80863B54 02068105
815A5E40 : 08441204 1A40A442 031B2210 D254013C
815A5E50 : 20154370 08100402 00000649 8201B211
815A5E60 : 0184D260 040B6020 402A1C88 88A02091
815A5E70 : 0001A444 200044C0 3000008C 20008830
815A5E80 : 000C0606 00224604 24118190 43510010
815A5E90 : 02043020 0C0140A4 A3828001 201C0051
815A5EA0 : 8000C022 00901624 10400C10 0040380E
815A5EB0 : 81202406 200C0010 08001001 00002880
815A5EC0 : 004050E6 42061162 60408011 22C583D4
815A5ED0 : 084320E0 43544234 00103001 803220C0
815A5EE0 : 80086400 0894C900 49120412 02040980
815A5EF0 : A2080000 828012C0 00001101 00835093
815A5F00 : 40B04EF0 A390E074 004C1000 20848018
815A5F10 : 840A20E2 2A908404 80400849 10504012
815A5F20 : 12282000 24011048 20008B11 38030208
815A5F30 : 08040C82 12500324 30040084 28640208
815A5F40 : 840000A0 81220902 21012ACD 8131018A
815A5F50 : C64E4040 00088324 20810001 BC0481B2
815A5F60 : 0000E400 3C000042 81008115 06454882
815A5F70 : 281C0022 20012610 0127AB80 20048808
815A5F80 : 82034020 00040406 21218880 02004880
815A5F90 : 61404022 00C00620 08100D11 80158941
815A5FA0 : 12001420 00406200 A0909013 00512014
815A5FB0 : 20104122 08400030 6840990D 01009000
815A5FC0 : D8154400 00D11702 21203911 2C801C98
815A5FD0 : 02114006 003D3084 00101188 08000401
TCD_Interrupt_Level=00000000  Interrrupt Disabled
TCD_Current_Thread=81C27D78  Thread name=STARTUP
TCD_Execute_Task=81C27D78  Current Task=STARTUP
TCD_Execute_HISR=00000000
TCD_System_Stack=808552A4
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 09:53
Воспользуйтесь бутменю (shift+3 через консоль при включении питания).
Удалите все образы прошивок, загрузите ту, которую я Вам выслал в почту и напишите по результатам.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 08:57
Спасибо, залили прошивку 6.00B37 - заработало. Попробую новую, если будут траблы отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 09:02
Рад слышать.
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 09:20
Опять какие-то нюансы при перепрошивке 3526? Только теперь с 5-й на 6-ю версию (вместо с 4-той на 5-ю)?
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 09:42
В случае топикстартера: коммутаторы поставляющиеся с BootPROM 5.00.011 имеют новый тип флеш памяти, который еще не поддерживался в старых версиях прошивок. Поэтому на таких коммутаторах нужно использовать либо релизную прошивку 5.01B65 с которой они поставляются, либо актуальные версии прошивок шестой версии, которые можно запросить в соответствующей теме.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
